Нет воды на участке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем FedoS, 18.01.10.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Хм.. А бурили на такую глубину при вас? Бурили с промывкой?(кроме бурилки ещё бочка с водой, курсирующая туда-сюда за водой) Делали тампонаж, или ствол так и стоит открытый? Возможно это и есть причина ваших бед((
    Нет, ту скважину бурили без меня. Сосед там был с ними. А скважину так и оставили открытой. Она спустя некоторое время затянулась, хотя не факт, что полностью. Сверху он была где-то метра 2 пустая. Я ее засыпал глиной, чтобы не провалиться, а что там глуюже 2-х метров, не знаю. Может там и открытый ствол остался. А что, это плохо?
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Очередной нарвался на халтуру с метрогонщиками вместо ствола с буровой бригадой.
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    - к сожалению, Вы правы!
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Что не ответили ка рамкой от соседа проследить водонос и выбрать место оптимальное? Или Бурки испугались(без комментариев написали), да к вы его не бойтесь он кусается... Может у него биополе не подходит.(я таких заказчиков постоянно встречаю) для такого поиска и по этому он только верит указательному пальцу(больше ничего не остаётся делать)!
    Битву экстрасенсов почаще смотреть надо, тогда и верить начнут тут некоторые на форуме! :hello:
    А по шнекам всё видно когда буришь, водоносы как на ладони...
    Бурилы не стали делать (осаживать трубы) так как поняли, что воды будет мало и потом от вас у них будут проблемы из- за этого. Сами установите катридж Ярославского производства с напылением, если скважину не завалило, то воды немного, но будет.
    Да, вижу, что всё обвалилось значит плывун есть и воду можно добыть с помощью картриджа!
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вот что бывает, буря в сухих местах по указательному пальцу, не обследуя предварительно свой участок и желательно соседний!::
  6. Reutovez
    Reutovez
    Reutovez
    Здравствуйте! Может посоветует кто, что делать дальше. Затеяли установить скважину на песок на участке в Сергеев-Посадском районе, вблизи д. Шарапово. Перерыл кучу отзывов про бурильщиков - нашел по отзывам одного нашего форумчанина - что сделали ему и соседу две скважины за один день. Заказал - приехали на день ранее оговариваемого срока, предварительно созвонившись. Приехали во время. Определили рамками место X и начали бурить. Машина КамАЗ вездеход. Загоняли по очереди буровые шнеки по 1,8м каждый на сухую (без промывки). Периодически -поднимая/опуская буровой ствол. На восьмом шнеке пошла коричневая жижа. Я обрадовался, что вот он водоносный песок - ан нет, как они сказали - плывун. В итоге израсходовали почти все шнеки. На 45 метрах ствол шел очень тяжело. Потом - как обычно. В итоге - на 50-ти метрах остановились. Бригада трудилась без ЕДИНОГО перекура. Результат - не обсадная дырка в земле, потерянный день и авансовый платеж. Про коричневую жижу по всему участку я уже умалчиваю. Сегодня убирал одну кучу. Скажу, что жижа (жидкая глина - поправьте если что не так) оказалась разношерстной - и коричневая и рыжая и зеленая. Более твердая и жидкая как сметана. Песка попадалось очень мало. Возможно он есть во второй куче, но до нее руки не дошли. При расстыковке шнеков после бурения вытекала вода. Она и сейчас есть. Ее зеркало в скважине находится на уровне 5м от поверхности. Опускал металлический предмет. От поверхности воды удалось опустить предмет еще на один метр. Дальше он куда-то уперся. Повторил эксперимент на следующий день - результат: уровень зеркала не изменился, а вот предмет ушел под воду гораздо глубже метров на 5. Пробовал достать воду - рыжеватого цвета, без намека на прозрачность. В связи со всем выше описанным - прошу Вашего мнения по вопросу о продолжении поиска вода на участке. Для информации - на соседнем через забор участке есть скважина песок. Со слов хозяйки - глубина 35м. Есть проблема с заиливанием. Рядом есть небольшое озеро, родники в радиусе 700м. Если есть вопросы - готов на них ответить, хотя старался писать поподробней ... Заранее благодарю.
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Reutovez Вам просто достались криворукие .. скважину можно доделать если хотите, то приеду из Кирова ради эксперимента чуть позже и доделаю!
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Reutovez, ройте клодец будет глубиной 6-8 колец.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Зачем? Чтоб взять воду из плывуна и потом мучатся с ней?
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Всем привет!
    Места вокруг Шарапово весьма интересные, как геологическом, так и в гидрогеологическом отношении. Ледник тут постарался от души. Породы навалены хаотично. По мере таяния льдов, вода мыла себе дорожки, образуя пустоты и трещины. Миллионы лет они заносились песком и илом, а эти подземные речки сохранились по сей день, выходя на поверхность в виде мощных родников. И не обязательно в низине. Тому пример наш знаменитый родник "Гремячий", где из склона горы бьют мощные струи кристально чистой воды.
    В связи с всем этим, геология на участках, расположенных рядом может отличаться кардинально. Даже в разных концах одного участка. Посему, здесь весьма полезны были бы геофизические исследования, перед началом бурения. Я раньше скептически относился к подобным изысканиям, но, как показала практика, зря. Довелось убедиться, что геофизика не просто имеет право на существование, а может и должна быть использована. Не говорю, что сплошь и рядом, но в таких тяжёлых случаях самое оно. Можно как определить оптимальное место для бурения, а можно и вообще от него отказаться, определив нецелесообразность сего действия.
    Reutovez
    Советую обратиться к Александру (nedrabur). Думаю, он Вам поможет. Сам успешно пользуюсь его услугами в сомнительных случаях. Точность исследований 90%.
    С уважением.
  11. Reutovez
    Reutovez
    Reutovez
    Сегодня ехал на участок с надеждой прокачать воду и посмотреть будет ли дебет воды и какой.
    Заглянул в "колодец" а воды то нет. Более того густая жидкая масса была на уровне выше чем зеркало воды в прошлые выходные. Такие вот дела. Если рассматривать вариант колодца, на плывуне - в чем будут заключаться мучения с водой? Сейчас к примеру на участке "дебет" технической воды из летнего водопровода составляет 400л за 48 часов. Если какая-нибудь скважина или колодец будет давать в два раза больше - я буду только рад.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Reutovez, здравствуйте. Недавно ко мне обратился заказчик по рекомендации одного из наших мастеров-колодезников с вопросом, что ему делать дальше и желанием просчитать возможные материальные затраты. В п. Немчиновка, Одинцовского р-на, Моск. обл. он имеет колодец 12 колец (из них 2 кольца меньшего диаметра для углубления). Колодец изначально давал мизерный дебет, а после чистки и заделки стыков колец, практически перестал давать воду. Такая же ситуация и у соседей. Как вариант, ему предложили разбить существующие ремонтные 2 кольца и углублять шахту до возможных водопроявлений. По данным кадастра и ранее проведённым геофизическим изысканиям по этим местам имеется песчаный водоносный горизонт до 45 метров с приличным дебетом и отсутствием растворённого железа, что однозначно говорит в пользу бурения скважины. Пока достигнута договорённость о проведении геофизики на его участке.
    Ваша ситуация сложнее, поскольку бурением не был выявлен (достаточный, по мнению буровиков) слой водонасыщенных песков, но который возможно и присутствует в разрезе.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Подсказывает мне интуиция что бурилы даже не стали пытаться вставлять трубы поскольку ствол обвалился из-за плывуна и делать они такие скважины (разрезы) не умеют... вот и принято было решение выдвинуть версию об отсутствии воды, чтоб взять хотя бы деньги за геологоразведку... в ином случае они бы просто остались в минусах...ИМХО.
  14. Reutovez
    Reutovez
    Reutovez
    Решение о сворачивании мероприятия пришло на 50 метре бурения, когда не был обнаружен мощный водоносный слой с песком. То есть намного раньше, чем они достали все шнеки и плывун успел обвалить скважину. Хотя обвалов не было видно. На тот момент был ровный ствол и зеркало воды. Про наличие воды в стыках шнеков и в скважине говорили о верховодке или о чем то несерьезном, нежели то, что пытались найти... Про верховодку не понятно. После обильных на неделе дождей в соседской метровой яме с навесом был солидный приток воды. В моем случае 0. Хотя глубина ствола - 4 метра...
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это беда многих бурил которые изначально нацелены на воду из песка... грошь им цена!
    Я так всю жизнь бурю и всё прекрасно!
    Скважину можно сделать без техники даже если её полностью завалило до 0м... это одна из моих специализаций!
