Нет воды на участке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем FedoS, 18.01.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Эй, там, в мире бесчувственной метрогонки ! Геологию и гидрогеологию не отменяли.
    Не считайте клиента бездумным и он таким не станет.
    Прибор будет находиться в той части ствола, которая обсажена.
    Если снизу твёрдый водонос, то всё останется как есть.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Так надож обсадить, а не советовать человеку похоронить насос в открытом стволе. Твёрдых водоносов, ивестняков на этой глубине там нет. Водонос песчаный. Он 100% оплывёт почти по статический уровень. Над ним может стоять от 1 до 1,5 метра воды. Насосом выхватит мгновенно и, хуже будет, если и песок потащит вверх. А это чревато прихваченым насосом. Дебет так не определить.
    Я не из праздного любопытства спрашивал о глубине опускания банки на верёвке. Ответа не получил. А от ответа и зависят дальнейшие советы.
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Burila, здравствуйте!
    Я писал ранее, что опускал банку на веревке на 25 м в скважину. Хотя предполагаю,что это не вся глубина скважины. Просто во-первых, уже веревка закончилась:), во-вторых, бурильщики сказали, что пробурили 25 м.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ещё раз.
    Речь идёт о проверке, а не о эксплуатации. Насос опустить в пределах обсаженного интервала.
    А для решения вопроса о опущении обсадки прошу ФОТОГРАФИИ готового ствола и более подробное описание процесса бурения в студию.
    Скорее всего потребуется баба для забивания,хомут и 2 домкрата. Не исключено после пере(до)буривания обсадить платиком с щелевым фильтром, а стальную трубу приподнять на длину зумпфа+фильтр и обрезать.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    То, что банка опустилась на все 25 метров не есть хорошо. Более-менее приличный водонос должен был оплыть и заполнить свол. Конечно можно допустить, если юрские глины (зелёные, чёрные) пошли с 18 метров, а они очень липкие, не хуже бентонита, водонос качественно перекрылся. К сожалению, такое бывает - у соседей кругом всё оббурено, сами же и бурили, а тут истыкаешь весь участок бестолку. Чаще всего виноваты глиняные выступы, что хорошо показали на рисунках уважаемые участники дискуссии. Но гораздо чаще бывает другое - людям вынесли приговор: "воды нет", однако нормальная реакция человека засомневаться и проверить. Обращаются. Моя первая реакция - это посмотреть отвалы, если бурили без промывки. Поверьте, в 90% таких случаев не очень мощный, безнапорный водонос просто проскакивают. При бурении шнеком нужно быть внимательней. Не лениться лишний раз вытащить и посмотреть, а не тупо ждать, пока порода вылезет сама. Водонос может и не вынести. Здесь целесообразнее переходить на ударно-канатный способ с одновременной обсадкой. Желонка всё покажет.
    В вашем случае, к сожалению, сомнений много. Отвалы сейчас не посмотришь, всё замёрзшее. Моё мнение-бурить надо с нуля, аккуратно вскрывая породы. В старом стволе, боюсь толку не будет.
  6. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    burila, спасибо! Наверное, действительно, в данном случае, самый лучший вариант - бурить заново. Кстати, есть у кого какие хорошие идеи по использованию просверленной на 25 м дырки? Может ее как-то можно сохранить, чтобы использовать в будущем, например, для теплового насоса?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сообщение от burila
    ...Моё мнение-бурить надо с нуля, аккуратно вскрывая породы. В старом стволе, боюсь толку не будет.
    То есть Вы считаете, что отнеся новую точку бурения на расстояние хотя бы в 20 или 30 метров от существующей скважины ситуация может измениться?
    Извините, но для ТН потребуется ещё штук 8 таких отверстий.
    С уважением.
  8. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Поверьте, burka, для разведочного бурения с соответствующим специалистом достаточно будет 1-2 "дырки" сделать.
    И опять же... burilla предложил перебур, а не разведку.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Подтверждаю, что при перемещении на несколько 10 метров геология может сильно меняться от воды до чёрта до сухо и камни.
  10. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Cпасибо всем за Ваши мнения и информацию. Буду ждать тепла и заказывать бурение новой скважины.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну хорошо. Тогда объясните мне, что такое разведочное бурение, как оно происходит и сколько такая работа стоит? И в чем разница между такими понятиями как "перебур" и "разведочное бурение"? А то ведь и в прямь, натыкаясь на разные "умные высказывания" создается впечатление, что на форуме диалог происходит между (как миниммум) академиками с одной стороны и .полными кретинами с другой. Расшифруйте хотя бы Вашу фразу:
    с соответствующим специалистом достаточно будет 1-2 "дырки" сделать. Это как понимать? Найти буровиков (с разведочным оборудованием..??) и ещё специалиста со стороны нанять? Да еще и 1-2 "дырки" сделать.
    Надеюсь моих "не академических" знаний хватит на то, что бы разобраться в Вашем ответе на мою просьбу.
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Я считаю, что разведка это какой либо результат для клиента. В любом случае вода на участке есть, только глубже. И если ты не нашёл её на запланированой глубине, то это надо грамотно обосновать. Бывает, что пробурил, нашёл водонос, но очень слабый. Полноценной скважины в нём не получится, а колодец будет роскошный. Клиент ставится в извесность, что у него два варианта-либо копать колодец, либо бурить до следующих слоёв. И, естественно, разведка заранее оговаривается с клиентом.
    Мы, в большинстве случаев, первый раз пробуем "за свой счёт". Но если заведомо есть сомнения, то оговариваем от 10 до 25%, в зависимости от сложности бурения.
    Уважаемый FedoS!
    В вашем случае вода точно есть под песчаниками. Ориентировочная глубина 38-44 метра. От 5 до 10 известково-песчаных плит разной твёрдости и толщины. Между ними зелёные глины. Водонос-кварц средней зернистости, практически однородный, возможный дебет до трёх кубометров в час. Не исключено немного повышеное содержание железа.
    Это вам как вариант, если действительно ближе воды нет, или слишком слабый слой.
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    ЗДравствуйте, burila!
    по поводу воды на 38-44 метра могу сказать, что в прошлом году у меня пробурили скважину на 61 м в 10-15 метрах от той, что пробурили в этом году. Воды не обнаружили...(не знаю смеяться тут или плакать:)
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А что у вас за район Мособласти такой поганый ?
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Хм.. А бурили на такую глубину при вас? Бурили с промывкой?(кроме бурилки ещё бочка с водой, курсирующая туда-сюда за водой) Делали тампонаж, или ствол так и стоит открытый? Возможно это и есть причина ваших бед((
