А как же чистить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алекс307, 01.07.21.
  1. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы полный каталог бакси скачайте
    или котел уже куплен?
  3. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Да, дэдитрих мс24
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну качайте ихний каталог и смотрите что там производитель допускает
    ну и СП 402 гляньте - может там прямой запрет
  5. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Я их каталог по дымоходам качал, смотрел. Там тоже про коаксиальные.
  6. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Ну, а если труба прямая от котла прям в небо. Это нормально? Без всяких ревизий?
  7. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Вопрос завис... Не знаю, делать прямой без ревизии или с коленом и тройником... Вот как я это себе представлял: 20210701_194426-01.jpeg
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любой дымоход, тем более от котла, должен иметь ревизионный карман и отвод конденсата.
    Ваша схема вполне себе правильная, если к тройнику будет доступ для обслуживания. И под тройник нужно ставить опорную площадку на консолях:
  9. Алекс307
    Алекс307
    Алекс307
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ. Позвонил ВДПОшнику, тот сказал - тройник обязательно и он должен быть не только в зоне доступа, но и ещё и на виду. Т. е. прям над котлом. Придётся теперь котел опустить ниже и проход переместить ...жуть, всё переделывать на кухне.
    А прямую трубу делать не разрешается... Так сказал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем прям над котлом, совсем не обязательно прям над котлом.
