Снять кожух с внутреннего блока сплит-системы General ASHA12LKC
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем champur5, 30.06.21.
  1. champur5
    champur5
    champur5
    Подскажите, кто может сталкивался, как можно снять кожух внутреннего блока сплит-системы General ASHA12LKC. Блок висит на стене. Нужно его прочистить собстенными силами (спец. химией) и промыть. Снял шторки, но кожух не поддается. В инете нигде нет об этом. Только без "добрых" советов, типа "вызвал бы ты спеца" и т. д.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пожалуйста.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  4. champur5
    champur5
    champur5
    RVVFaza,
    У меня другая модель, более старая...
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что сборка настолько отличается, что нельзя разобрать?
    Тогда позвоните в дженерал, пусть найдут вашу, и Вы тогда сможете разобрать, отличие потом покажите пожалуйста.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть масса людей, которым для того, чтобы разобрать что то нужно внимательно осмотреть, ощупать и этого им достаточно. А есть те, кому нужна подробная инструкция, но разобрать сами они всё равно ничего не смогут. Для них один совет
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Обычно 2-3-4 самореза в нижней части, пара фиксаторов-защелок в средней и в верхней части два типа защёлок, на одни из которых нажимают, снимая корпус вперёд, а другие остегиваются сами при поднимании нижней части корпуса вперёд.
    А дальше возникают вопросы:
    - что вы собрались самостоятельно чистить в кондиционере;
    - чем вы собрались чистить;
    - что вас сподвигло к этому;
    - зачем обычному пользователю лезть внутрь;
    - вы настолько уверены, что потом соберёте обратно и у вас не останутся "лишние" детальки?
  8. champur5
    champur5
    champur5
    Саморезов, крепящих кожух не видно. Снизу он был на защелках, которые я смог снять. Дальше ни как. Пытался поддеть снизу и на себя. Пока не идет...
    - Теплообменник, вентилятор (если смогу вытащить - то лучше, если нет - то на месте вместе с испарителем.
    - Вначале "Killer Bact Foam", затем по истечении минут 15 промою водой и в конце - думаю разбрызгать водный или спиртовой раствор хлоргекисдина.
    - Не чистился вообще (около 10 лет). Правда и включался редко...
    - Есть необходимость.
    - Уверен
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Саморезы под заглушками могут быть, или под крышкой блока.
    Чистота вентилятора определяется визуально, если бахромы нет на блоке, то смысл чистить? Пыль и небольшой налет на работу не влияют. Но в 99% без демонтажа испарителя вентилятор не вынимается.
    Пену, которую вы собираетесь применять, посмотрел в сети. Больше похоже на средство для автокондиционеров. Пробовали использовать, работает через раз, как и всякие пенные универсальные очистители: вглубь испарителя вы её не задавите, оседает только на поверхности и куда дотечет. Есть спецхимия, которая вспенивается через несколько секунд после выхода из баллона, т. е. попадая вглубь вспенивается внутри. Рекомендовал бы еще поискать в бытовых магазинах парма-1 (дюже вонючая) или средства для чистки холодильников (только читайте внимательно, ибо не все они дружат с алюминием, типа как шуманит - чистка будет один раз и дальше на выброс). Хотя вообще есть химия именно для ухода за кондиционерами, гарантировано работает.
  11. champur5
    champur5
    champur5
    Уже взял. Попробую ее. Вроде производитель позиционирует не только чистки испарителя автокондиционеров но и внутреннего блока.
    Вроде нашел...
  12. champur5
    champur5
    champur5
    Засада с этой 11-й прошивкой андроида...
