Баня из газобетона 5х10,5 Есть вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LuxxModa, 29.06.21.
  1. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Доброго дня всем.
    Хотелось бы услышать мнение здешних профессионалов
    Планирую постройку баню из ГБ, размеры 5х10,5 внешние.
    Вытянутая, ввиду маленького участка.
    фундамент - плита монолитная 300мм
    Отопление - теплые водяные полы от газового котла.
    Вход через летнюю неотапливаемую террасу
    Всю инженерку планирую разместить в хозблоке
    Кровля - вальмовая
    Есть несколько вопросов:
    1. Планировка? Размеры основных для бани мест (П.О, М. О) для семьи 2-4 чел - нормально?
    2. Утеплить (паро/гидро) изолировать парную и мойку пеностеклом 50мм, фольга, брусок, массив липы - здравое решение?
    3. Перегородки думал каркасные из бруска 100х50 - в них есть смысл вставлять пеностекло? Или оставить пустыми и зашить?
    4. наружнее утепление при таких раскладах обязательно? Регион - Урал с соотв. зимами.
    5. Можно ли фасад отделать натуральным камнем? или обязательно делать вентфасад, шоб дышало итд?
    6. Высоту потолков в мойке и парилке хотел 2,5, соотв. утепление по потолку
    А в К. О возможно (и правильно ли?) утепление по лагам и зашить? Дабы повыше был.
    7. Печь...но это пока темный лес и вопрос не изучен совсем (Есть ли смысл делать кирпичный дымоход..либо обычный сендвич, экран.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @LuxxModa, добрый день!
    Посмотрите нашу тему, в подписи ссылка.
    С пеностеклом осторожно, не дружит с цементными составами, есть тема на форуме.
  3. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Начало положено.
    канализацию, гильзы для коммуникаций заложили, опалубку выставили, арматуру довязали, будем на днях заливать
  4. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Залили плиту, начали кладку
  5. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    В том году положил асфальт, в этом пришлось все взрывать, тащить воду, тепло, эл-во из дома...
    Траншею сделал глубиной 1,5м, длина 20м
  6. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Коробка готова за 1,5 месяца в итоге
    Бока решил облицевать камнем
    Середина - комната отдыха, парилка, душевая - утеплил снаружи 50мм и через вентзазор имитацией бруса
  7. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Сделали отмостку, дорожку, подшили крышу, зашили имитацией.
    Заднюю стенку зашил сайдингом.
    С внешними работами закончено. Потихоньку начали работу внутри.
    Штукатурим хоз блок, электрику, воду - разводку сделали.
    Печь куплена - Гефест 25 зк в облицовке, дымоход ТИС 304
  8. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Сегодня установили печь, дымоход и вывели на кровлю вентиляцию Басту
    Подиум решил сделать в 3 кирпича, из комнаты отдыха дверца будет лучше видна, аля камин, ну и из парилки впринципе тож удобно.
    Ну и вечерняя подсветочка.
  9. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Тема видимо моя не особо интересна оказалась
    Ну да ладно, вдруг кому потом пригодится)
    Значит, что проделано...
    - закончили с печным порталом, затопил я печь через пару дней, тяга отличная, стекло не коптится, снаружи дыма особо не видно, ибо с дожигом идет.
    Вонь постояла от обзжига пару часов..но чую надо еще пару раз это сделать.
    - сделали каркасные перегородки. Доска 50х100, утеплитель в два слоя, пароизоляция.
    - закуток для туалета выкроили 1х1,1м)
    - вентиляцию Басту смонтировали, трубу решил вывести через крышу, чтоб наверняка тяга была..как говорится. Зажигалку, даже руку подношу - тяга чувствуется!
    - в парилке заложили в каркасе закладную сразу, для парящего полка...закрепили вроде основательно, но будем потом на каркасе самом проверять, выдержат ли 3 мужиков
    - заказал обшивку для парилки - необрезную доску липы. Массив, все дела..толщина 2,5см
    Полки тоже из доски липы, 50мм. Под окном 800мм, на др стороне 600, для посидеть.
    Ну и закончили почти смежное помещение - хоз блок. Велосипеды, газонокосилка итд уже замерзают, ждут своего теплого места. Раньше приходилось все это хранить в доме, в комнате на 1 этаже...честно - оч обламывало..комната не используется, стоит куча хлама(
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Тема интересная просто Вы очень кратко описываете и малое количество фото.
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Если можно план с размерами увеличьте
  12. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Время идет, отделка тоже потихоньку продолжается
    Положили во всем помещении плитку на пол, брал из леруа, чтоб шершавая была, ну и боле менее симпотишная
    Купил 80м2 вагонки штиль из лиственницы, взял сорт С, ибо сучки, дырки не особо напрягают и цена адекват 500 руб за метр, в отличие от экстры за 1300
    Зашили полностью комнату отдыха, потолок планирую попробовать покрасить в белый, взял масло, в один слой вроде смотрится норм, и не супер белый и текстура хорошо видна..ну выкрас сделаем, посмотрим..Стены пока под вопросом.
    Фартук под кухню готов, на этой неделе поставят
    Моечное отделение тоже в плитку закатали, тож из леруа. Потолок так же лиственница. Осталось душ повесить, полочки и готово.
  13. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    По поводу парилки..Стены все закрыли фольма тканью, стыки и степлер все проклеили фольгированным скотчем. Работать с ней легче, по свойствам насколько я понял - лучше фольги, ну и стоит дешевле.
    Набили обрешетку 30х40
    Заказал готовый комплект обшивки из необрезной липовой доски, качество огонь, все вышкурено, размер в размер, остается прикрутить.
    Облицовку печи собрали
    На потолок заказал панно из можжевельника. Стоит пока под навесом на улице, запах просто на весь двор...!
    С Алика выключатели взял, 450р штука, выглядят как по мне кайф, тактильно приятно ими пользоваться.
    Ну и туалет, пока в таком виде...размер 1х1,1. Впринципе больше и не надо
  14. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    А это типа террассы/беседки, планировал летней, но в итоге теплый пол тож кинул туда.
    Так чтоб когда собирается человек 5-8 на шашлыки итд, не дома сидеть, а тут..кухня, туалет, все есть, бегать никуда не надо. Дверь между ней и комнатой отдыха делать вообще не стал...если только амбарную какую нибудь, сугубо для красоты
  15. abushu
    abushu
    abushu
    @LuxxModa, выключатели прикольные. Где липовую доску заказывали, в Живой русской бане?
