Отмостка на суглинке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем gudmev, 29.06.21.
  1. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Приветствую форумчан!
    Начинаем делать отмостку дома и сразу столкнулись с двумя разными мнениями/вариантами по этому вопросу.
    Дом находится в МО, Пушкинский р-н.
    Дом квадратный - 12,5*12,5.
    Фундамент - утепленная пенопластом бетонная плита, под плитой песок 40 см.
    Вокруг дома насыпной грунт (суглинок) около 20 см высотой, грунт пролежал около года.
    Насыпной грунт достаточно плохо пропускает воду, часто после дождя стоят лужи. Потому вокруг отмостки будет проложен дренаж.
    Вода в колодце от септика стоит на уровне около 2,5-3,0 метра от поверхности, причем даже в самую сильную жару уровень воды почти не понижается.
    У строителей возникло два мнения на отмостку.
    Первый вариант. Ширина отмостки 1 метр. Делаем опалубку квадратами 1*1,5 метра. Снимаем верхний суглинок, песок не сыпем. Трамбуем почву, получаем утрамбованную глину/суглинок. Отмостку делаем с "зубом" (углубление по нижнему краю отмостки). Металлическую решетку в бетон не кладём. Заливаем бетоном М350. Логика этого варианта: глина/суглинок плотнее песка, создадут что то типа глиняного замка; квадраты 1,5*1,0 поломать не должно, так что и решетка не нужна; "зуб" отмостки обеспечит слив влаги в дренаж, а не подтекание под фундамент.
    Второй вариант. Также ширина отмостки 1 метр. Опалубка квадратами 2,0*1.0 метра. Снимаем суглинок, сыпем песок, трамбуем песок. Кладём решетку, заливаем бетоном М250.
    Логика этого решения: все так делают, проверенный способ, суглинок не удастся спрессовать ручным способом, как песок; без решетки стяжку порвет; "зуб" отмостки не нужен, так как влага все равно уйдет в дренаж, который будет в полуметре от отмостки...
    Может быть ещё какой то вариант посоветуете или поддержите какой то из вышеописанных?
    Всем заранее спасибо за ответы!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бетон обязательно нужен?
    Где-то уже писал, что в отмостке самое главное гидроизоляционный слой.
    Под насыпным суглинком какие грунты?
  3. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Под насыпным суглинком природный суглинок этой местности...
    А чем бетон плох в качестве гидроизоляции? По нему вода будет скатываться на грунт и уходить в дренаж... Вода же не будет там постоянно стоять...
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Суглинок - грунт пучинистый, поэтому предусмотреть утепление желательно. Лучше с выравнивающим слоем песка - им же формируем уклон, сверху XPS. Можно сверху залить стяжку, а хороший вариант тротуарная плитка. Сверху на XPS профилированную мембрану, на нее слой ПГС, выравнивающий слой пска и плитка. Плитка укладывается под собственным весом, а швы просыпаются песком. Утепление - профилактика от подвижек, а мембрана выполняет дренажную функцию.
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Добрый день. Буду признательна, если дадите оценку решению- строители уверяют, что делать отмостку в этом году (сейчас только завершается кровля дома) нецелесообразно из-за глубокого фундамента (мфзл) на твердом/полутвердом суглинке. По периметру фундамента сделан дренаж с выемкой грунта (переменная глубина порядка 1.0-1,2 метра). После готовности фундамента грунт был возвращен на место и добавлен песок над дренажной трубой. Говорят, что глина может осесть, несмотря на трамбовку, и отмостка поплывет. Лучше делать в следующем году, а пока дать глине осесть. правильно ли это? Или все же в этом году тоже можно?
  6. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без зуба, но с утеплителем и мембраной, опущенной в дренаж для отвода стоков.
