Ремонт после снеговой нагрузки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем i_podsedov, 29.06.21.
  1. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Добрый день, мой дом украшает односкатная кровля размером 14 на 14 метров, уровень ската 17-18 градусов. Кровля из металлочерепицы толщиной 0.45 мм. Кровля смонтирована в 17 году, в этом году была первая зима с серьезной снеговой нагрузкой. Когда снег таял, во многих местах были протечки - в 5-6 минимум. После того как снег сошел, были сильные ливни - после низ никаких протечек не было. Как я понимаю снег гнул металл, образовывались щели в которые и шла талая вода. Сейчас на крыше есть приподнятые края металла - думаю как их лечить. Герметика и кровельного самореза достаточно будет?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А у Вас через мембрану вода попала в дом? Если да, то стоит задуматься о правильности монтажа мембраны, которая при таком угле должна полностью проклеена спец. лентами, к примеру Дельта мульти банд
    Наверно, да- все стыки пройтись кровельным герметиком, а смонтировать саморезы в штатные места
  3. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Уверен, что ленты там нет. :(
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @i_podsedov,
    Вставайте в очередь к Роману @raf2603, на следующий год :)]
  5. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    А через госуслуги можно? :aga:
  6. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @raf2603, уточню по расходниками .:
    "все стыки пройтись кровельным герметиком" - Битумный кровельный герметик SOUDAL подойдет?
    " смонтировать саморезы в штатные места" - тут как понимаю крепится только лист к листу, поэтому и короткие 10 мм подойдут?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше герметик кровельный полеуретановый, я креплю 35 кровельными, тем самым стык дополнительно притягиваю к обрешетке.
