Вот такая неправильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем andrexS, 28.06.21.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Имеется участок с домиком 4.3*7.2. Первый этаж- сруб из бруса 100*100мм, второй-щитовой. Обшит с двух сторон вагонкой. неутепленный, только для летнего проживания.
    Назрела необходимость в постройке бытовки 6000*2500мм, совмещающей под одной крышей туалет и, скажем так-сарай, в котором будет находиться душевая кабина.
    Но, на месте будущей постройки расположен туалет и летний душ, поэтому душ разбираем, вокруг туалета строим несвязанную с ним бытовку.
    Фундамент.
    Перемычка ж/б 100*140*900мм, разрубленная пополам. Половинки уложенны в ямки параллельно на расстоянии 100мм друг от друга. Ямка между ними залиты бетоном. На это основание уложен блок-бессер 190*190*390мм IMG_20210602_192108.jpg
    Обвязка. Доска 50*100мм, 2 доски 40*100мм, брусок 40*50, дополняющий одну доску 40*50 до 40*150. Конечно, лучше бы использовать целиковую доску, но...:aga: [​IMG] IMG_20210606_122828.jpg IMG_20210612_114921.jpg IMG_20210608_162837.jpg
    Приготовил лаги-доска 50*100мм на ребро и 3 дюралевых профиля (пороги от лифта). Профиль доведу до высоты 100мм бруском 40мм. IMG_20210612_115005.jpg Посмотреть вложение 7845385
    Но это потом. Лаги буду устанавливать после установки металлической сетки 6*6 мм и влагозащиты на обвязку
  2. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Боковые стены верх и низ доска 40*100мм, стойки-50* 100мм
    Доски брал осенью, на пилораме, суперестественной влажности. Одну из них (50*100) повело так, что хоть на дрова:mad:, но с помощью струбцин выровнял ее на ровной доске (50*100мм) и скрепил с ней гвоздями.
    Получились нормальные подконьковые стойки
    Длинная стена
    Две верхние доски-временные, скрепляют стойки для подъема
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вторая длинная стена
    и снова-нижняя и верхняя доска-40*100, стойки-50*100. Стойки установлены на стыках ОСП_ 1250мм по центрам. После установки крайних стропил, поставятся еще промежуточные из доски 40*100мм.
    Стропила
    используя их как шаблон изготовил остальные
  4. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Для удобства работы из доски 4*100мм сделал настилы. В последующем использую эти доски на пол. По 3 доски на дорожку, доски разложены так, чтобы при работе с настила стоять минимум на двух досках. C0CA17F5-FCDF-441B-AD32-260BF6C76C0E.jpeg 0A4C892E-D0F0-4F7A-83A7-81C01DC35F96.jpeg
    На одной из длинных сторон поставил промежуточные стойки из доски 4*100мм. Поставил не по центру промежутка между основными (на которых будут стыковаться ОСБ), о со смещением. Планирую утеплить, поэтому один из проемов делал 620мм, под Техноплекс толщиной 20мм шириной 600мм + пена. Ширина второго проема соответственно 1250-25*2-40-620-40=540мм. Соответственно Техноплекс буду резать по 520. И так 5 раз :victory:
    Соединение стоек с крайними стропилами
    Стропила на другой длиной стороне
    3198438A-5AED-4759-8390-FC9A0CEB5F49.jpeg 88CD58E9-6314-4B4A-8E30-7459B8B32197.jpeg
    Конёк ассиметричен - 3:2, т. е. с одной стороны от конька будет 3 вертикальных листа ОСБ, с другой-2. И разные по высоте короткие стороны. На фото не особенно видно, деревья мешают.
    Под стропилами проходит горизонтальная доска 20*80мм. На ней будут стыковаться ОСБ по высоте.
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Доставил стропила из доски 50*100 мм
    На боковых стенах зашил доской промежутки между стропилами
    Внутренние стропила соединил внахлест 12мм шпильками
  6. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Длина коротких стропил между опорами (конек-стена)-2.6 м. Посередине подвел доску 40*100 мм, закрепив ее к стойкам. Доска, являясь верхней частью перегородки, за которой будет стоять душевая кабина, будет служить дополнительной опорой стропил.
    Аналогично с другой стороны - для отделения туалета
    Короткие стропила-одинарные, длинные средние-сдвоенные.
    Сделал четвертую "дорожку" лесов.
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Подшил свес стропил и ветровую доску с одного из торцов F594E6E4-1BF5-41ED-AE1B-7F9B608828CB.jpeg
    Потолок утепляю частично б/у 20мм Пеноплэксом + новым 20мм Технониколем. В стропила вкручиваю саморезы или забиваю мелкие гвозди, на них укладываю утеплитель. Зазоры запениваю, предварительно смочив места нанесения пены 8E8D7E30-B13C-4565-BD48-7FC186A8F30E.jpeg 7476FD75-544B-425E-8A17-5DA84773881B.jpeg
    Одновременно с укладкой утеплителя раскатываю изоспан. Вдоль стропил, стык полотен пройдет по средней стропиле и скрепится контробрешеткой. 82AE2200-6B02-4DC8-A8FE-25DCEE8E6970.jpeg 91C4AAA4-1DF9-4572-A8B8-B4474165A11D.jpeg 4BA11E7D-F89E-44C1-9826-A503C6E3A13F.jpeg 0CEC63E1-2283-47F9-BD8E-2FBC5CEFDAA0.jpeg
    Изоспан креплю к стропилам скобками и рейками контробрешетки.
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Некоторые швы придётся пропенить ещё и снизу, т. к. сверху до них уже не добраться. Работал по жаре, пена застывала, не успевая толком расшириться.
    Подшил второй торец стропил 1BC4C9BE-F1D1-4841-A404-24F2A1E17B36.jpeg B9E1BF13-FA99-4CDE-9783-7C5835BC3F60.jpeg 01BF2F91-F318-4037-922C-9796519255A1.jpeg
    Закрепил к стропилам крюки для желобов
    7056DBB1-1AC1-48B2-A6C9-EB8EE1B936C1.jpeg 9E124051-2706-4565-9EED-B3AFC1667840.jpeg
    прибил самодельные капельники (некрашеная оцинковка, но ее практически не видно),
    хотя сомневаюсь в их необходимости
    Приклеил изоспан к капельнику с помощью пены.
    Прищепка держит стык оцинковки, пока сохнет пена:aga:
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Набил обрешетку 6D58FFB4-B853-43BD-99EA-0AA0E31C208E.jpeg E68C5C0D-8122-413A-9933-D7A76F777C55.jpeg
    Для кровли использовал профнастил с профилем С21. Высота волны-20мм. Суммарная ширина 3 листов-3050мм. Обрешётку заранее нарезал длиной 2955мм. При ширине бытовки 2500мм свес обрешётки - по 225мм на каждую сторону. На циркулярке распустил доску 40*6000мм на бруски 30*40. AAAEB4E6-0FE0-4879-A851-E6849D77846A.jpeg
    Прибил бруски к торцам обрешётки, так чтобы они снизу были заподлицо с обрешёткой, а вверх выступали на 20мм. На этих брусках будут лежать крайние волны профнастила. 29DAF921-395F-4977-940E-B7D8E4F0DC42.jpeg
    Напилил рейки 20*23 (приблизительно, распустив доску толщиной 50мм. Их подсовывал под волну, в которую вкручивал саморезы. 2281C218-6D5F-4136-BBC6-A7C92E3E529E.jpeg
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    BC61ACCA-C83C-4D3D-B9D7-3B81ABF48AD5.jpeg D39F8985-7C90-43B5-9E9B-C51AFEA2910B.jpeg 91A9FD37-5310-4BDC-BE97-612470FFB6FA.jpeg 4FF4F6FF-29B9-42BA-8811-EB51953A4B56.jpeg
    так как крыша довольно пологая, есть вероятность того, что дождь будет забивать под конёк. По краю листов, попадающих под конёк, проклеил скотч шириной 50 мм и под него во впадину залил пену. B3924D45-C12F-4CDD-892C-1CCF43022D96.jpeg
    Конёк пока крепить на саморезы не стал. Просто обвязал проводом. Закреплю после подшивки обрешётки и установки металлических ветровых.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Запененый ЭППС со временем отщёлкивается. Щели 0,5-1мм начинают сифонить. Но для бытовки нормально.
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Тем более, что использоваться она будет только в летнее время и так сказать “утепление”-это скорее защита от тепла:aga:
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Натянул перфорированную ленту на расстоянии 1м (ширина рулона сетки) от объвязки
    D0348E16-1F16-426E-BB61-E2672A3A66F5.jpeg B0B4ED15-6D58-4666-80CC-4C94810CD4EE.jpeg
    натянул сетку, закрепив ее скобками и саморезами к лежню объвязки и проводом к перфоленте
    Подготовил дополнительную сетку по ширине, чтобы затянуть проем между перфолентами.
    Стягивая проводом обе части сетки, раскатываю одновременно дополнительную сетку, Изоспан и устанавливаю лаги. Дополнительную сетку тоже креплю проводом к перфоленте. Изоспан с сеткой креплю снизу к деревянным лагам на саморезы. Посередине и по перфоленте.
    B252F526-6891-480D-B6A4-2E9632BC6F90.jpeg DB07798E-8E57-43FD-9C01-67592C8564F1.jpeg DA6F9C0F-1796-45C9-9A4F-AFB217CDBB6C.jpeg
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Получилось так
    9029FFAC-6F5C-4EC7-849A-A0DB5E5786AA.jpeg 5A663689-FB4E-4687-A671-5D0ADA18C822.jpeg
    прикрутил к алюминиевому профилю бруски, увеличив их высоту до высоты деревянных лаг
    теперь надо уложить между лаг Технониколь (без пропенивания) и настелить половую доску (без прибития). Пенить и прибивать буду после обшивки стен ОСП.
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Начал обшивать ОСП
    27329D8E-4AC4-4E44-8FE5-F569E48A74BD.jpeg 337D043C-1A08-412C-B284-432A51AFB492.jpeg 2F9C3CF0-EAD0-4072-82D4-A8E7142FA084.jpeg
    Установил дверь (сварил ещё 2 года назад)
    2E7A8B88-4031-4FD1-903E-6A0681055DD4.jpeg 2AF76571-540A-4A71-A141-F604A778A14D.jpeg FED81749-82FF-478A-BBE2-F8FAF2664A20.jpeg 4362F3A5-47B2-4AEB-AF8C-4DA5F381E3A9.jpeg
