УШП для брусового дома + не отапливаемое крыльцо
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baron9212, 28.06.21.
  1. baron9212
    baron9212
    baron9212
    Идея интересная!
    А не запаршивет брус?
    ЭППС не дышит, воду не пропускает, а брус всей внутренней стороной в условно "влажном " помещении находится...
    Не узковат ЭППС будет, чтобы нести нагрузку от всей сетны-крыши и. т. д?
    Брус по плану 140мм всего...
  2. baron9212
    baron9212
    baron9212
    Добрый день, Владимир!
    Просто плита на ППС?
    Если все рассчитать - наверное и так можно, при каких-то определенных условиях.
    Но я еще исхожу из того, что жизнь непредсказуема. Мало ли что - пожар, потоп.
    Бетонная плита останется, можно будет на ней другой дом поставить.
    Ну или к тому моменту как до стен дело дойдет - может придется строить не из бруса, а из газобетона - что то у нас нынче все дорожает с безумной скоростью...
    Сделаю лучше ребра, даст небольшую свободу маневра., может пригодится.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    И куда будет "дышать" брус через подкладочную доску? Эппс теплоизолирует верхнюю плоскость периметра плиты и работает дополнительной отсечной гидроизоляцией стены. Сходите в деревяшки, там спросите, может что другое подскажут...
    Марка эппс назначается по расчёту.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Это баня...
    а дом - плита 100 мм. с ребрами на 200 мм.
    И тоже - на ППС...200 кПа.
  5. baron9212
    baron9212
    baron9212
    Не хочу спорить, т. к. не специалист в этих вопросах, но мыслю так:
    первый венец своей нижней частью в эту подкладочную доску и дышит, т. е. имеет с ней паро-обмен, а подкладочная доска через боковые грани уже выводит влагу на улицу.
    Сама подкладочная доска, на сколько я понимаю, по сути, кладется "на убой" - ее нижняя часть тоже плохо вентилируется, сама она относительно площади сечения - тонкая, лежит на чем то типа гудрона, который не пропускает влагу от бетона к доске, но и в обратную сторону этот гудрон тоже не пропускает влагу. И лучше чтобы сгнила подкладочная доска, чем первый венец - ее проще потом поменять.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если положить вместо доски 5 см. ЭППС...
    то ничего не сгниет. У меня под первым венцом
    стоит лента из ЭППС... или чего-то похожего.
    Бане лет 13-14...все - ОК!
  7. baron9212
    baron9212
    baron9212
    13 лет это срок.
    А какой у вас получилась ширина этого ЭППС, по ширине бруса, 140-200мм?
    Изнутри ЭППС прикрыт плинтусом, он прикручен к. к чему он прикручен?
    К стене, вроде как, нельзя - стена сядет, плинтус порвет.
    Значит у УШП на дюбелях. видимо?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я покупал ленту...специальную... белого цвета, очень похожая на ППС.
    Ширина мм 200-250. толщина мм 7-8...
  9. baron9212
    baron9212
    baron9212
    Понял, изучу этот вопрос, спасибо!
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Интересный бутерброд, только вот не понятно зачем в нём брус?
