Теплый пол летом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tram-pam-pam, 28.06.21.
  1. tram-pam-pam
    tram-pam-pam
    tram-pam-pam
    Теплый пол летом
    Добрый день. Прошу сильно не пинать.
    Проектирую отопление частного дома:
    газовый котел, радиаторы и теплый пол.
    Родилась идея использовать жару в подкрышном пространстве для нагрева контура теплого пола летом.
    По сути принцип работы очень простой - в подкрышное пространство последовательно устанавливается несколько (опытным путем или расчетом) обычных радиаторов отопления, которые подключаются в общий коллектор теплого пола. Т. е. получается, что это будет дополнительный контур теплого пола, но через радиаторы, расположенные в жаркой зоне.
    Система теплого пола будет делаться с помощью смесительного узла с собственным насосм (Valtec Combi). Гоняя теплоноситель по контурам ТП и радиатору часть тепла будет забираться из подкрышного пространства и передаваться в коллектор ТП уменьшая потребность в нагреве котлом.
    Во избежание оопления подкрышного пространства предполагаю поставить туда что-то типа термоголовки, чтобы этот канал автоматически прекрывался при низкой отдаче тепла из подкрышного пространства.
    Схема во вложении.
    Товарищи, что думаете, будет ли это работать?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Стесняюсь спросить, домик на экваторе? зимой то что будет с под крышным пространством и радиаторами в нём.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шикарная идея.
    небольшие минусы: лишние радиаторы, лишний теплоноситель и полная бессмысленность процесса при наличии газа, даже на украине.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если летом под крышей жара, то пол охлаждать нужно, а не греть)
    А зимой, когда пол греть нужно, под крышей мороз.
    Печалька.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если работу делать самому + радиаторы бесплатно, можно было бы считать решение рациональным.
    Но у вас будет низкая эффективность этой схемы, т. к. чердак под кровлей будет прогреваться на солнце 2-3 часа. Столько же батареи, причём до температуры 35-40 градусов, не выше. Включился насос, согнал 30 литров тёплой воды из верхнего контура и... снова ждём 3 часа, пока холодная вода прогреется.
    Т. е. теплосъём маленький, при непрерывной циркуляции радиаторы на чердаке не прогреются. Нужны теплообменники типа автомобильного радиатора с принудительным обдувом. А это уже такой "огород"...
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Добавлю, и столько потенциальных мест утечек дополнительно, что потолок можно залить.
  8. tram-pam-pam
    tram-pam-pam
    tram-pam-pam
    Да про маленький теплосъем я тоже думал... Ну и ладно можно закрыть тему тогда. всем откликнувшимся - спасибо.
  9. Compes
    Compes
    Compes
    Красноярск
    А если с чердака вентилятором горячий воздух загонять в подвал дома, или в ванную, душевую комнату, помещение сушки белья, или ещё куда. Через автомобильный фильтр, допустим. Вот у меня крыша 200м2., мансарда.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Зачем?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скучно.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это сладкое слово ХАЛЯВА.
  13. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Если оно очень надо (халява сладкая) - думаю лучше снаружи на скат крышы на солнечной стороне сделать солнечный коллектор. В интернете много описано подобных экспериментов. Встречал видео, где зимой в таком коллекторе вскипала вода!
    Другой вариант, пусть не халява, но солидная экономия - использовать тепловой насос. Принцип кондиционера, работающего на обогрев. Только обычный кондиционер при отрицательный температурах за бортом не будет обогревать. Поэтому тепло берут из ближайшей речки, колодца, труб, закопанных ниже глубины промерзания и т. д.
    Ищите, да обрящете!
