Отопление второго этажа за счет теплообменника в парной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем meliborn, 28.06.21.
  1. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Есть дом 2 этажа по 36 каждый. На первом этаже парная с печью. Сейчас на этапе проектирования дымоходов. Основное отопление в доме - кондиционер, но это только на 1 этаж. Второй этаж пока голый, одного кондея не хватит.
    Поэтому хочу сделать отопление только второго этажа через теплообменник на дымоходе. Накидал такую схему:
    Какие минусы и стоит ли заморачиваться? Дом SIP панели 174см, в принципе достаточно теплый. Окна хорошие, рекуператор.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С конденсатом как будете бороться?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Забудьте и будет Вам счастье.
    Почему...
    уже ответили, но это только верхушка надводной части айсберга.
  4. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А чем это координально отличается от отопления газом? Я имею ввиду разводку радиаторами и трубами?
  5. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А как другая часть айсберга?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Та, что на 2 этаже отопление будет работать только полчаса-час ПЕРЕД НАЧАЛОМ "банного процесса". Ну и еще полчаса-час.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если очень хочется заморочиться, подключите вентиляцию парилки к рекуператору :)
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ничем (это про разводку)... Я имел ввиду образование конденсата в дымоходе, при охлаждении дымовых газов в районе теплообменника... Там тогда нужно конденсатоотводчик ставить (между котлом и теплообменником), чтобы конденсат не разъел котел (а это достаточно быстрый процесс). Ну и еще кое-чего по мелочи предусмотреть... Дерзайте, и будете изобретателем дровяного конденсационного котла :)
  9. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Не разъел котел? Так это же печь с камнями, куда воду можно и так лить :)
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Воду, а не кислоту...
  11. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    а как тогда ставят теплообменники для горячей воды?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Все равно не понимаю, а откуда конденсат в постоянно отапливаемом помещении?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат в дымоходе (и стекает в топку), а не в самом помещении.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы последствия от работы дымохода с водой... DSC03202.JPG DSC05950.JPG DSC05951.JPG DSC05952.JPG DSC05953.JPG DSC05954.JPG DSC05955.JPG ...
    Толщина стенки 20мм.
