Выбор ГРПШ для дома, последнего на газ. магистрали
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем 145810, 28.06.21.
  1. 145810
    145810
    МО
    Всем привет! :) Прошу совета, как избежать ошибок с ГРПШ или ДРП.
    Исходные условия. В посёлке газ среднего давления. У нас конечный участок на ветке. Подключение к газу ещё впереди. Газопотребляющие устройства/ мчрг: котёл 4.5 м3, водонагреватель 4.2 м3, вар/поверхность 1 м3. ГРПШ-10 (ДРП) планируется разместить на стене дома.
    Как избежать обмерзания клапанов и перекрытия газа в этом устройстве?
    Мои варианты:
    1. Правильное расположение ГРПШ. Такое, чтобы точка росы не приходилась на мембраны, а была в трубе ближе к дому. Т. е. ввод газопровода в дом на некотором удалении от устройства (несколько метров?).
    2. ГРПШ с байпасной линией. Проблему обмерзания не решает, помогает не прерывать газопотребление, пока греешь клапан феном:aga: Не ясно, какое давление идет через байпас. И как это отрегулировать (неполным открытием ШК и контролем с помощью манометра?)
    3. ГРПШ на 2 линии редуцирования. Устройство дорогое. Не ясно, будет ли происходить автоматическое переключение между линиями. Возможно, замерзнут обе. :ogo:
    4. Выбор ГРПШ. Нашла с рабочей температурой до -40*С с отечественными РДГК. Стоит ли связываться или пока есть возможность, лучше ставить импортное?
    Спасибо за внимание. Буду рада, если поделитесь мыслями или советами.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:гусей не набежало:) ох они такие:nono:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: images.jpg Без названия.jpg Без названия (1).jpg unnamed.jpg можно даже отрезок 20см запитать от сети 220в и будет греть :super:отличнейшая штука...когда нужно включаете или на постоянно в холода:|:потребление мизерное
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  6. 145810
    145810
    МО
    Творческий подход к делу :super:
    Правда после перехода с английского на бразильский (?) я поняла только Та-да-а!
  7. 145810
    145810
    МО
    Да, это беспроигрышный вариант!
    И голову можно дальше не ломать.
    Но пока я ничего не совершила с ГРПШ, очень хочется понять - как изначально сделать правильнее.
    И вообще, возможно ли это при таких условиях.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:чтоб понять, нам нужно обнять:aga: вопросы задаете на гадание :)нужно хоть фото -что нужно отогреть-на каком месте (расстояние) и т. д.
  9. 145810
    145810
    МО
    Посчитать точку
    Еще ничего не смонтировано. Я пытаюсь запроектировать установку ГРПШ, так, чтобы потом не замерзало. Пошла рисовать примерную схему.
    Не могу понять - где поставить, чтобы точка росы не попадала на мембраны и они не склеивались.
    Мне кажется что в трубе на удалении 1 м перед вводом в дом после ГРПШ всегда будет уличная температура. А в трубе, выходящей из под земли - температура грунта.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:У нас газ баллоный при -30 (баллон на улице) подача на горение может прекратится:|:на низ баллона наматываю 5м саморег. кабеля и все:)горит как летом и даже выгорают остатки газового конденсата
  11. 145810
    145810
    МО
    Поняла. Всегда обмерзает. И точка росы здесь ни причём.
    Получается, замерзают пары воды, содержащиеся в газе. Значит они замерзнут по-любому при минусовой температуре. Если успеют. Если не будет расхода. ночью ни водой, ни плитой в основном никто не пользуется. Но котёл не останавливается, всегда горит пилотная горелка. Тогда не понимаю, почему такие случаи происходят на магистральном газе :faq:
  12. 145810
    145810
    МО
    Продолжаю размышления о «правильном» ДРП/ГРПШ.
    Основную проблему представляют клапаны.
    1. Клапан FE. Из соседней ветки форумчанин sergeypk55, докопался до истины, обнаружив причину обмерзания своего регулирующего клапана FE в неправильном монтаже с несоблюдением ТУ. Вот они:
    1/500 Это означает требование к определённому минимальному объёму газа между клапаном и газоиспользующим оборудованием (котлом, плитой)
    В моём случае, должно быть 20 литров, например, в 25 метрах трубы ду 32. :ogo:
    2. В отечественных устройствах можно встретить клапаны РДКГ. В паспорте на это изделие не указаны требования к литражу.
    3. Белорусский клапан РС КД также ничего не требует, но хочет грязевик :)] что, впрочем, логично:
    Возможно, выбор правильного клапана будет профилактикой блокировки газа из-за обмерзания. :victory:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:в любом оборудовании в таких случаях ставят подогреватели газа
    к примеру https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/podogrevateli-dlya-ballona/ptk/00000029438/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X04IHE_gK4w3q3yiA-DnOTZS4SZeBXA-ocpgQ_53Ov0ULPc5b-CmryxoCuscQAvD_BwE
    технические характеристики озвученны, проблеммы где обмерзает (клапан и т. д.) решается сразу
  14. 145810
    145810
    МО
    Спасибо :hello:
    У них маленькая пропускная способность - до 3 м3 (когда надо 10). Поищу, существуют ли такие в «бытовом» исполнении.
    Есть ещё один момент.
    Может, это конечно предрассудки, но меня очень смущает электрический кабель в редукторе среднего давления. :|:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :nono:да Вы чего:no:это не указание к действию, как пример варианта подогрева
