Веранда (терраса) к дому
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ГенаТверской, 28.06.21.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Как то так
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я и пытаюсь объяснить, что этого недостаточно.
    Самое слабое место в конструкции - обведено. Здесь все держится на средней (голубой) доске.
    Вот такое же место на модели. В этом месте максимальный изгибающий момент на средней доске, максимальное напряжение, и ломаться под большой нагрузкой будет где-то тут.
    С точки зрения прочности, двух досок хватит в таких вариантах:
    - три однопролетные балки из двух досок
    - однопролетная и двухпролетная балки из двух досок
    - разные варианты неразрезного прогона на гвоздях https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/
    Если собираетесь "переплетать" доски, как на нижней обвязке - тогда делайте из трех досок, двух не хватит.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    значит не обязательно стык досок должен быть на столбах?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А как привязать верхнюю обвязку к столбам?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, не обязательно.
    Но если не на столбе, то во вполне конкретном месте (точки нулевого изгибающего момента) и с расчетным числом гвоздей в соединении.
    Следующий вопрос будет, как подкосы закрепить? :aga:
    Есть понимание, что при нагрузках вдоль ряда столбов, навес может пошатываться?
    А я Вас не зря посылал конструкцию навеса посмотреть. Московские нагрузки, все сделано из досок, основной инструмент торцовочная пила, плюс гвозди или шпильки. Приличная устойчивость, при условии опирания другого конца стропил на стену.
    Исходная идея была такая https://www.forumhouse.ru/posts/24268536/
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Век живи! :)] этих ответов жду не я :hello: а те кому это надо, а спросить как и многие не хотят- причина? заклюют! или начнут ссылями посылать:hndshk: как вопрос по плитному фундаменту
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не понял. Это камень в мой огород?
    Я ведь тоже "ссылями посылаю", ведь каждый раз всего не расскажешь.
    Посмотрел про фундамент. От некоторых, другого не ждал. Увы, тут ничего не посоветую, не моя область интересов.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да какие там камни:)] Спасибо большое!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да не! не надо ничего. спасибо!
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так в норме?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы неразрезную собрались делать?
    Точка стыковки досок, внутри среднего пролета - 27,5-28% его длины, примерно 72 см.
    Если, например, гвозди толщиной 4 мм, отступим от торца доски 4*15=60 мм.
    Момент на опоре, округленно, 460 кг*м. Нагрузка на соединение 0,5*460/(0,72-0,06)= (округленно) 350 кг.
    Штук по 7 гвоздей 4х100, будет нормально.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а шпильки будут хуже? лучше?
    :|: а это как?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот по этому варианту
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это и есть неразрезной прогон. Ссылку на описание давал (https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/)
    Пересчитывать нужно.
    Идете сюда https://mycalcs.ru/nails/index.html, выбираете "Болт, шпилька", вставляете нужный диаметр шпильки и толщину досок, класс условий эксплуатации 3, угол наклона оси силы 90.
    И смотрите, сколько шпилек нужно для 350 кг нагрузки.
    Все, пора за стол :aga:
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите как правильно привязать кровлю крыльца к стенам? Крыльцо на 4 опорах - балка 150х150 с верхней обвязкой. С террасой решили привязать врезавшись в мауэрлат. А тут крыльца к газобетону надо привязать.
