Кровля для навеса
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ChizhMan27, 28.06.21.
  1. ChizhMan27
    ChizhMan27
    ChizhMan27
    Кровля для навеса
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста каким материалом сделать кровлю и обвязку на навес с мягкой черепицей, размеры навеса 3,5*4 метра, планируется двускатная крыша, опираться будет все это дело на 4 колонны брусом 150*150 высотой примерно 2.3 м.
    В черновом варианте прикрепляю проект в SketchUP...
    Прошу Вашей помощи потому что не уверен что вся эта крыша и брусы 150 не прогнуться как минимум под своим весом.
    Если знаете ссылки на информацию для выполнения расчетов тоже буду благодарен.
    Колонны устанавливаются на вот такие опоры (https://leroymerlin.ru/product/osnovanie-kolonny-brusa-na-150-mm-20h250-mm-13427011/) с подготовленным цементным фундаментом (под колоннами) и заливкой по всему периметру цементом в виде плиты...
    Регион: Ростов-на-Дону.
  2. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Брусы точно не прогнутся, они по моему и грузовик выдержат. Сомнение вызывает устойчивость конструкции на качание: количество раскосов я бы увеличил, т. е. установить не только в плоскости длины, но и ширины постройки. Установка стоек так же должна производиться в бетон, а не на него, имхо с такими вводными проще (а возможно и дешевле) залить 4 ж/б колонны. По фронтонам постройки стоит сделать фермы, конструкция стропил - висячая, минимум 2 затяжки дополнительно не считая ригелей.
  3. vtsidenko
    vtsidenko
    vtsidenko
    Севастополь
