Sirio Universal - как настроить?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Дмитрий_Миасс, 28.06.21.
  1. Дмитрий_Миасс
    Дмитрий_Миасс
    Дмитрий_Миасс
    Добрый день!
    Подскажите, как сие чудо правильно настроить?
    Везде и на форумах, и видео, люди показывают, что открывают один кран, 38Hz, два крана 45, три крана 50Hz (пример), а у меня сразу на всю мощь при открытии одного крана и даже на половину.
    Насос установлен на глубине 55 метров, скважина 60м, обратный клапан притык к насосу. Насос Водолей 0,5-63У.
    установлен ГА на 100л. схема такая: из скважины поступает в фильтр Аквафор Гросс Миди 10", далее в частотник, далее еще в один фильтр (он был уже давно установлен, а по инструкции нужно перед частотником фильтр ставить, проще было еще один поставить, чем этот перепаивать) и далее на раздачу.
    в режиме ожидания 3,0-3,1bar, открываю кран - падает потихоньку до 2,4-2,3 и включается насос и сразу 50Hz.
    показания в скрытом меню такие:
    Pmax-3.3bar
    Dp. start-1.0bar
    P. limit-8.0bar
    Dp. dtop-0.5bar
    Unit-BAR
    Imax-7.0Amp
    Min. fre-25Hz
    Stop fr-30Hz
    Norm fr-50Hz
    Swit. fr-3kHz
    Fre. Cor-0Hz
    S. start-OFF
    Pump-1x230V
    Flow se-ON
    Command-PRES
    Aux. Con-1<->
    I/o in-OFF
    I/o out-OFF
    Stop del-10.0sec
    Reset-20min
    Reset-5test
    Reset full-OFF.
    Заранее благодарен.
  2. DmitryDimonka
    DmitryDimonka
    DmitryDimonka
    у вас отключен плавный старт, нужно установить S. start - ON
  3. sem-kot
    sem-kot
    sem-kot
    Помогите такая же проблема частотник получается работает как реле давление. Сразу на 50 включается и все. Если кран открыть просто давление падает и все .
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Сделайте сброс на заводские настройки.
  5. sem-kot
    sem-kot
    sem-kot
    Сброс на заводские настройки не помогло.
    Насос установлен на глубине 19 метров, обратный клапан в притык к насосу. Насос Водолей 0,5-50У.
    установлен ГА на 24л. с
    в режиме ожидания 4bar, открываю кран - падает потихоньку до 2,4-2,3 и включается насос и сразу 50Hz.
    в другой теме пишут что насос слабый такое возможно? если да посоветуйте насос или уже частотник заменить? уже не знаю что и делать?
    @Пермяк159, а подскажи от водолея оставлять конденсаторную коробку или напрямую подключать насос?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Нет, не подскажу. Электрик тебе нужен, который в разбирается в ПЧ.
    В Sirio Universal в настройках есть параметр, отвечающий за давление включения насоса. Измеряется он в bar от установленного номинального давления. Попробуйте настроить этот параметр, уменьшить его до 0,5-0,7 bar, т. е. при установленном давлении в 4 bar насос должен включится при падении давления до 3,3-3,5 bar. У меня установлено 3 bar и 0,7 bar.
    А стартует он с 50 Гц потому что он пытается нагнать давление до номинального, но в любом случае пуск происходит плавно. Потом, когда давление достигло установленного номинального, цифры в Гц падают в зависимости от текущего расхода. У меня эти показания в пределах 36-42 Гц.
    У тебя, при включенном водоразборе, когда уже устоялось давление в системе, какие цифры в Гц ПЧ показывает?
  7. sem-kot
    sem-kot
    sem-kot
    50 Гц, гц начинают падать только тогда когда краны закрыты и нагоняется давление для выключения насоса.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А при открытом кране (ах) разве не нагоняется установленное в настройках давление даже при 50 Гц?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В выхи внимательнее понаблюдал за работой своего ПЧ. Всё-таки герцы постепенно нарастают в течении нескольких сек. Видимо всё же что-то с вашим ПЧ не то. А может и конденсаторы, установленные на проводе насоса, как то влияют. Не силён я в электрике и электронике.
    Кстати эти настройки проверили?
  10. TihomirME80
    TihomirME80
    TihomirME80
    Добрый день форумчане. Вопрос.
    Как настроить sirio для работы с насосом водолей, установленным в скважину, и работающим на два дома и огород.
    Особенность, sirio будет стоять в доме, и расход воды будет как после него, так и до.
    Мои мысли, механически заглушил обратный клапан в sirio, программно отключил датчик протока.
    Прошу откликнутся.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мои мысли делать весь водоразбор после ПЧ, иначе нафиг он нужен, простое РД тогда поставьте.
  12. TihomirME80
    TihomirME80
    TihomirME80
    Простое РД не позволит в будущем настроить автополив например.
    Да и как сказано выше, два дома одна скважина. В скважине даже реле выходит из строя в течение года, поставить туда низкочастотник не вариант.
    Я практически реализовал данную систему, но не могу сдружить обратный осмос и ПЧ.
    sirio периодически выдает ошибку E5 - перегрев.
  13. Zserge
    Zserge
    Zserge
    Дельменхорст
    Sirio Universal. Используем периодически. При подаче питания, практически каждый раз, возникает ошибка Е9 pressure limit. превышен порог установленного максимального давления. После танцев с бубнами (обычно спуск пары кубов воды) проблема рассасывается. После этого пару дней работает нормально (если не выключать питание). Инструкция гласит: "Если это сигнальное сообщение часто появляется, проверьте настройку параметра "P limit". Так же проверьте другие условия, которые могли привести к чрезмерному давлению (например, частичное замерзание жидкости). Значение порога максимального давления P. limit менял в пределах 4-8 бар. Что может быть?
  14. vitaus
    vitaus
    vitaus
    У меня вообще интересная проблема. Бьюсь уже несколько месяцев. Насос Aquario
    Симптоматика, в общем, как у многих выше - включаю воду, после падения давления включается насос на частоте близкой к максимуму, быстро нагоняет давление и отключается. Через несколько секунд, давление опять падает и все повторяется.
    НО! если перед включением воды дернуть кнопку On/Off (центральную), т. е. выйти и войти обратно в дежурный режим, окошко дисплея подсвечивается и чудо - все работает как надо - давление понижается, насос включается и постепенно догоняет давление до оптимального, держит его не выключаясь, частота адекватно регулируется. СтоИт окошку погаснуть - опять начинается дерготня насоса.
    Уже всю голову сломал, в чем беда...
    P. S. завести дятла для нажатия на кнопку просьба не предлагать...
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Друзья кто нить имел опыт с такой штукой есть у STOUT SCS-0001-000070 Блок управления насосом SIRIO UNIVERSAL, а есть под брендом UNI Fitt такой же с одного завода походу Италтехника.
