Засор канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Urаcь, 27.06.21.
  1. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Засор канализации
    У меня случилось необъяснимое.
    Канализация устроена в доме так - Стояк Д=100. От него отвод Д= 80, в который по трубе (стандартная канализационная ПВХ Д=50 длиной 3,5 метра) последовательно отводятся стоки от биде, умывальника, ванны и стиральной машины. Устроена канализация лет 10 назад.
    Вроде все стандартно. Семья - 2 человека. Люди аккуратные. Вода городская, хорошего качества.
    Однажды жена говорит - что -то плохо уходит вода из ванны.
    (Мы давно замечали, что это так, пробовала она заливать "Крота", лимонка+ уксус, - помогало плохо.)
    Попробовал тросом - не идет. Пришлось разбирать заделанную в стену каналюгу. Но она оказалась вся забита какими-то известковыми отложениями! Причем забита на всём протяжении и забита так, что оставался лишь проток Д= 10 мм.
    Характер отложений таков, что создается ощущение, что бригада маляров в эту канализацию неделю ведра из-под раствора мыла.
    Что это такое? Как это могло быть?
    Я грешу на стиральную машину. Возможно применение порошков-калгонов приводит к выпадению осадка?
    Правда есть еще одна особенность - у меня на входе в водопровод был установлен магнит. Один заезжий коммивояжер затолкнул мне его, уверяя, что прохождение воды через магнит приводит к улучшению её свойств. Выглядел магнит так: - Две намагниченные пластины (50х50 мм) толщиной 10 мм крепятся пластиковым хомутом на водопроводную трубу.
    Может тут есть какая-то связь?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Жесткая вода и бытовая химия.
    Надо проверить уклон трубы.
    При диаметре 50 мм уклон должен составлять 3 см на погонном метре.
    Так же канализация должна иметь вентиляцию с выходом вентиляционной части фанового стояка через кровлю.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, магнит не причём.
    Он бессмысленный, но и не вредный предмет в Вашей системе водоподготовке.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вам правильно написали.
    Добавил бы ещё не очень высокую температуру сливаемой воды.
    И если вас это немного успокоит - подобное встречается не редко.
    И эти отложения могут счищаться только механически- химия их не берет или берёт очень плохо.
  5. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Думаю, что Т воды тут не причем. Забито же не органикой, отложения кальценированные. Вот про уклон похоже на правду. Нужно уровнем стрельнуть.
    Про вывод фанового стояка через кровлю.
    Имеется. Дом то не индивидуальный, а типовой. Всё по феншую.
    Про то, что так часто случается.
    Но почему лежак общедомовой чистый? Ведь он принимает стоки от 10 квартир. Уж он то должен был бы давно забиться...
    Может магнит все же как то влияет? Когда мне его впаривали, много чего говорили, давали научноподобные брошюры, где объяснялось, что в котле (у меня в квартире индивидуальное отопление) не будет осадка, то, сё... Может магнит как то меняет свойства воды?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Много факторов влияет на забитие, заростание труб внутри.
    Тоже интересно почему общедомовые трубы более, менее чистые, а в квартирах забивается ...видно эти факторы (которых много) больше сказываются именно в квартирах.
    Кстати - покажите подробные фото что там у вас в трубах и какое это вещество по составу- а то по тексту можно разное представлять.
  7. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    К сожалению (или скорее всего к частью), я канализацию уже всю переложил. Сейчас думаю, что действительно, надо было сфотографировать. А еще лучше видео снять.
    Отложения твердые, кальцинированные, внешне похожие на цемент с песком, но под пальцами осадок крошится.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дабы не плодить темы (и если ТС не против) спрошу тут..Канализация запущена в 2015 году. Живу в основном один (семья вся собирается только по выходным и в отпусках)...По конструктиву:
    -труба кухня-душевая-септик-D50, уклон 3 см/м соблюден, углов в 90 градусов нет (делал 2*45).
    С неделю назад на кухне стала плохо уходить вода (до этого с пол года при сливе стало появляться заметное булькание в системе)..Естественно сперва попробовал химию-результата 0...Купил трос 6 мм/7,5 метра-разобрал слив и до входа в магистраль со стороны кухни-волосы,жир,мусор-закупорена труба была сантиметров на 25...Вычистил все, промыл, прогнал тросом до упора, собрал...Вроде все заработало-ровно до вечера...опять вода не уходит...Купил утром трос 9 м/10 метров-прогнал со стороны кухни до упора и со стороны сливной ямы-т.е. с двух сторон прошел всю систему..Заработало...Через день перепаивал водопровод и разбирал раковину в душевой-там такое же безобразие, как и на кухне-волосы,мыло,мусор-прочистил все, промыл..Но вчера вечером опять плохо стала уходить вода на кухне...(возможно что то загнал в слив с раковины душевой?)-помог гель крот и 5 литров кипятка-пока работает...
    Вопросы
    -трос проходит всю систему с двух сторон-и со стороны кухонного слива и со стороны сливной ямы, нормально (кончик загнул в виде елочки)-не упирается, чистый...-может действительно натрусил с душевой? есть смысл еще раз прогнать со стороны ямы?
    -возможно,что трос не вычистил все до конца?
    -гидро очистка спасет?
    -может на кухне на узле слива сделать вакуумный клапан дополнительный?-но есть риск течи в случае засорения системы...
    -Да-после прочистки тросом и промывки булькания нет...
    -Есть возможность сделать отдельно септик для кухни...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее нужно промыть как следует, после прочистки тросом.
    Промывка после троса необходима.
    Да, но при определённых ситуациях.
    Попробуйте.
    Нужна полноценная вентиляция канализационной системы, а не установка вентиляционного клапана.
    Стандартом запрещена установка клапана в автономных системах канализации.
    И в этом может причина способствующая засорам.
    @Lapas, рекомендую подумать об организации полноценной вентиляции канализационной системы, проверить уровень стоков в септике (нет ли перекрытия стоками подающей трубы), а так же убедиться в отсутствии перегибов трубопровода и равномерности уклонов на нём.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ladomir,
    Именно так и сделал-тросом прошел два раза и промыли трубу более чем 15 литрами очень горячей воды-хлопок и потекла вода нормально...
    С этим проблема-все закатано под пол плиты дома-минимальный доступ только к узлу на кухне под раковиной (есть еще там и приямок-фильтр,заход канализации в магистраль кухни D50.)
    нет-стоит на выходе тройник, на этом же уровне и труба стока сан. узла-до уровня стоков еще сантиметров 50-держится уровень так уже 2 года..Сейчас сделал полноценный септик и сооружаю из ямы систему перекачки жидкости насосом (пока не запускал)...
    -по уклонам уверен, что все правильно-делал сам, 2-3 см/м.п...труба уложена на материковом грунте-подушка песок/керамзит,утеплитель вспененный/ПСБ/бетон...Беспокоит одно-под плитой есть муравейник (воюю с ними все время)-но не могли же они так накопать, что бы труба просела...
    как их теперь проверить?
    Проверял проходимость трубы примерно так-в раковину выливал 5 литров воды и смотрел в приямке как вытекает-примерно через 10 секунд после слива из раковины из трубы слива начинает течь вода-труба заполнена примерно на треть, течет равномерно, без рывков, грязи-ничего подозрительного...Возможно все же маловат диаметр трубы (длинна магистрали кухонного слива около 10-12 метров трубой D50-один заворот по горизонтали-два угла по 45 градусов и один по вертикали -два по 45 (пришлось опускать трубу из-за перепада уровней пола в пристройке)..но и максимальную подачу воды из крана не используем (отрегулировал краном напор на подающей трубе)..
    Думаю все же так-если засоры будут и дальше происходить-буду делать отдельный септик для кухни..есть и место и техническая возможность.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так же возможная причина.
