Температура охлаждения Zanussi
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mount1, 27.06.21.
  1. Mount1
    Mount1
    Mount1
    Подскажите пожалуйста, кондиционер ZACS/I-09 HE/A15/N1 серии EleganteDC приблизительно рассчитан на площадь в 25 кв. м. До какой минимальной температуры должна охладиться площадь в 12 кв. м. при установке 16℃ на максимальной скоростью. И за какое время?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    До 16 за 2-3 часа в теории, если теплоприток не больше его возможностей.
    А может у вас там майниг, киловат на 5 работает :aga:, тогда никогда, или окна во всю стену то будет делать вид что работает.
    Если просто комната, то фреон утек или вентилятор наружки помер.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На такой маленькой площади, на датчик температуры, будет попадать часть холодного выдуваемого воздуха. По факту установится в комнате в среднем +18-19с и ниже ни в какую.
  4. Mount1
    Mount1
    Mount1
    Комната с лоджию. А на лоджии жалюзи закрыты. Теплопритоков нет.
    При установке 16℃ на максимальной скорости за 1,5 часа температура с 27 упала до 22℃
  5. Mount1
    Mount1
    Mount1
    При замере непосредственно на выдуве из кондиционера температура опускается до 10℃
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если вы думаете что заквыв окна отрезали 100% тепла, вы ошибаетесь.
    Нормально он работает.
    А с учетом этого, пока все хорошо и переживать нечего. Лоджию исключите, будет еще лучше, с ней наверно и будет 20м2 и + ее нехилое тепло, вот он и не может прийти в норму и дойти до уставки, если к вечеру похолодает, подождите пока он наберет 16, проверьте, заодно и выдув тоже проверьте, что бы полностью закрыть вопрос, и понять что техника недоразмеренная стоит.
  7. Mount1
    Mount1
    Mount1
  8. Mount1
    Mount1
    Mount1
    А с учетом этого, пока все хорошо и переживать нечего. Лоджию исключите, будет еще лучше, с ней наверно и будет 20м2 и + ее нехилое тепло, вот он и не может прийти в норму и дойти до уставки, если к вечеру похолодает, подождите пока он наберет 16, проверьте, заодно и выдув тоже проверьте, что бы полностью закрыть вопрос, и понять что техника недоразмеренная стоит.[/QUOTE]
    Не думаю, что все хорошо, поэтому и переживаю. Год назад приезжали монтажники по гарантии. Оказалось, что тот кто делал подключение, не закрутил до конца гайки на внешнем блоке, а во внутреннем скапливалась влага, что при вскрытии потекли ручьи. Проверял работу при закате и в ночь. Лоджия закрыта. Техника всехразмерная в два раза к площади охлаждения.
  9. Mount1
    Mount1
    Mount1
