Страхи по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bortnikoff, 26.06.21.
  1. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Страхи по отмостке
    Добрый день, друзья! Я сделал фундамент - монолитная плита толщиной 200 мм, с низу 350 мм песка утрамбованного виброплитой, потом 100 мм щебня с расклиновкой фракциями 40-70 и 4-20 (тоже утрамбованные виброплитой), при этом по краям сделал несъёмную опалубку из пенополистирола 50мм которая закрывает весь пирог но (геотекстиль и гидроизоляция тоже есть), когда копал котлован не стал сразу делать запас в метр под отмостку решив потом выкопать траншею и заменить плодородный грунт песком. И всё вроде пока ничего я сделал фундамент, он благополучно перезимовал. Сейчас возвожу стены и что-то чем ближе время, когда надо будет копать траншею под отмостку меня всё чаще посещают мысли, что так как основание, на котором лежит фундамент сыпучее не осыпиться ли оно когда я уберу боковой слой земли и не приведёт ли это к деформации или того хуже к разрушению дома. Ведь как ни как к тому моменту я нагружу фундамент стенами и крышей.
    Может у кого был подобный опыт, интересно узнать мнение профессионалов чем теперь это чревато? Как мне поступить в данной ситуации?
    P. S.: Планирую заменять плодородный слой в 400мм дойдя до низа пирога. Так же планирую утеплять 50мм пенополистиролом и потом заливать бетоном в 100мм плюс делать дренаж.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это зря, хотя Вам наверняка советовали так сделать...
    Укажите регион, нарисуйте разрез с пирогом планируемой отмостки, дайте инфу об уклонах участка,
    грунтах, УГВ - спецы оценят ситуацию и дадут совет...:hndshk:
  3. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Регион Курская область. Уклон есть но не большой. Близко грунтовые воды где-то 1.2 м начинает сочиться вода. Грунт песок. upload_2021-6-28_11-30-14.png
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Выемка 40 см довольно глубокая. Обычно это актуально для сильно пучинистых грунтов. Если отмотска будет уже метра, то толщину XPS лучше увеличить до 100 мм. А так плиты XPS можно укладывать в длину. Описанный вами пирог отмостки для плитного фундамента встречается в альбомах производителей материалов для УШП и является вполне рабочим.
  5. bortnikoff
    bortnikoff
    bortnikoff
    Спасибо за ответ. Если 40 см это глубоко. Сколько тогда нужно вынимать грунта?
    А если не заменять грунт песком, а снять 15 см для бетона и ППС и утрамбовать его виброплитой оставив плодородный слой. Не просядет ли такая отмостка со временем?
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Нужно по слоям смотреть: убрали грунт, положили 10 см песчаной подушки (ей сделали уклон) Хорошо пролили и протрамбовали, далее 5 или 10 см техноплекса, сверху сетка и 7-10 см бетона. Вот и получается 25-30 см.
