РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, плз. Раз в два года возникает задача почистить трубу от мойки до канализационной трубы. В основном там скапливаются волосы. Отсоединить трубу - крайне неудобно. Покупать сантехнический трос на 5-10 метров - слишком длинный, неохота хранить эту бухту. Есть ли какая-нибудь химия, растворяющая волосы, или какие-то гибкие ершики длиной сантиметров 70-100? Быстрый поиск по интернету ничего не дал
Я чищу нержавеющей проводкой. Она есть разных диаметров и в меру упругая и сгибаемая. Кончик сразу загибаю в плоскую петлю у проволки, для удобства работы и от повреждения трубы и прочищаю. Потом проволка смотанная кольцом лежит под тумбочкой, под руками Можно струну от карниза взять - 1,5-2 мм. Если же у вас это происходит часто - посмотрите почему - может другие углы поставить, более пологие или" ревизию", а то и несколько, на трубе. Можно поставить удобный рассоеденитель трубы. Один раз переделайте и потом будет намного удобнее.
