Интеграция блока кондиционирования в приточно-вытяжную установку
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Plmnko, 26.06.21.
  1. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Здравствуйте. Предыдущий хозяин дома решил не использовать мансардные, вместо этого сделав три контура вентиляции для трех разных комнат. Две комнаты по 40 куб. м, и маленькая сауна с купелью примерно 20 куб. м. Приток воздуха осуществляется сверху, отток - снизу по диагонали. Возможно это было сделано намеренно, или же это ошибка монтажников, но пву была установлена неправильно (отверстия для притока и оттока были не на своих местах), так же, план предусматривал приток воздуха снизу, а отток, соответсвенно, сверху. Установку мы развернули на 180 град. теперь отверстия совпадают, но мы оставили приток и отток на своих местах (приток - сверху, отток - снизу), поскольку планировали интегрировать в установку систему кондиционирования.
    ПВУ фирмы Flexit модель Falcon l7xe с пластинчатым рекуператором.
    У меня возникла идея установить испаритель в системе притока после рекуператора, а, так называемый, наружный блок установить в систему оттока так же после рекуператора. Хочу заметить, что мне не нужна отдельная настройка температуры в каждом контуре. Еще я не надеюсь, что такая система будет работать как сплит, главная задача, чтобы температура была ниже 25 градусов, и неважно в какие сроки будет достигнута такая температура, хоть за 24 часа, у меня не горит, комнаты не используются часто, но жарким детом температура в них достигает более 30 градусов.
    Если что-то забыл упомянуть, спрашивайте, постараюсь дать всю необходимую информацию.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У Вас всего 650м3 это максимум 7бту и то только инвертер, если устроит то делайте, все остальное невзлетит, только денег потратите.
    Если конечно не поставите испаритель и конденсатор назаказ и сделаете его 4-5-6 рядным, что бы ваши 650м3 смогли снять максимум, но тогда отвод конденсата и настройка системы будет более сложная и опять же старт стоп не советую.
    Посмотрите ПВУ сдар, там по фото и схеме будет понятна как реализовано.
  3. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Спасибо большое за совет.
    В системе предусмотрено трехступенчатое изменение скорости вращения турбин, на практике очень редко использую полные обороты, да и для чего мне шестикратный воздухообмен в практически нежилом помещении? Посмотрел схему SDAR, в принципе такую же систему и планировал собрать, но в отличие от схемы, мне не удастся укомплектовать всю систему с компрессором внутрь пву, с конденсатом проблем нет, поскольку есть отвод. То есть, условного говоря, если взять систему теплового насоса от сдар и «впихнуть» ее в мою пву, то в теории должно заработать? Конечно, я понимаю, что такая система не будет работать так, как задумано сдаре, но тем не менее.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если нет расхода воздуха.
    1. Кто перенесет холод?
    2. Как просчитать на 100м3 ипаритель и кондесатор?
    3. Если по типу сдар воткнете, то конечно будет работать, если параметры выдержите.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Идея стара и продвигалась несколькими фирмами (знаю три)
    А знаю только по одной причине - эти три фирмы то ли логотип свой меняли то ли перепродавались а продукция оставалась прежней.
    Последней фирмой которой продавалась подобной конструкции установка и про которую слышал была эта. Сейчас вполне что может быть какая то другая.
    Все остальное описано выше
  6. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    50C22905-51F1-4341-AAA6-30DBBCC07108.jpeg Ну, как-то так)
