Печь и котел в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Addzho, 25.06.21.
  1. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Есть кирпичный дымоход 6 м. гильзованный 120 трубой, на крыше еще 2 метра сендвичь.
    В котельной пеллетный котел с расчетным диаметром дымохода 120 на расстояние 1.3 м. от пола.
    Внизу кирпичной трубы есть возможность сбоку сделать вход для небольшой печьки (хоть кирпичной, хоть бурхуйки).
    Желание внедрить в дымоход печь вызвано двумя причинами:
    1 В межсезонье можно топить печь, экономя пеллеты (котельная совместима с домом, если открыть дверь то тепло поступает в дом).
    2 При каких-то проблемах с электричеством или поломкой пеллетного котла, чтобы можно было переключиться на печь и в умеренном режиме поддерживать тепло.
    Опасения вызывает, то что у выхода из котла шибер не перекрывается полностью, отсюда вопрос:
    Может ли при возникновении каких-то условий, угарный газ пойти например с печи в котел и соотвественно в котельную, затем дом? Или наоборот, при топке котла пойти через печь?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ваша схема рабочая при условии, что приборы не будут эксплуатироваться одновременно. Законы физики сложно опровергнуть, если все условия для их работы соблюдены - сечение дымохода соответствует характеристикам каждого из приборов; высота дымохода соответствует минимально оптимальной и правилам расположения его относительно зон ветрового подпора; присутствует приточная вентиляция; дымоход обслужен и не имеет заужений из-за сажевых отложений и мусора.
  3. dreamtim61
    dreamtim61
    dreamtim61
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в котел устанавливать колосниковую решетку и топить дровами не рассматриваете?
  5. dreamtim61
    dreamtim61
    dreamtim61
    Прошу извинить, я тут впервые и что-то неправильно оформил, потому фото остались и как-то неправильно разместил их опять-таки, а вопрос был такой:
    у меня камин действующий и купленная давным давно печь Годин. Хочу подключить к кирпичному дымоходу на 1 этаже выше заслонки камина трубу от Година. Диаметр Година - 150 мм. Дымоход прямоуголные 125х250, врезаться хочу с узкой стороны. Расстояние от дымохода до стены будет 150-200мм. Стену облицую керамической плиткой по ГКЛО. До потолка будет 0,5 м.
    Рабочий такой вариант? Камин и печь одновременно работать не будет. Планирую включать камин для разогрева трубы а потом переключусь на печь, а камин останется в тлеющем режиме.
    Что посоветуете?
