Подключение счетчика в частном доме - нужна помощь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ФдучВ, 24.06.21.
  1. ФдучВ
    ФдучВ
    ФдучВ
    Как всегда, продумал системы разводки в ванной и кухне и, вдруг, уже вкопав трубу от магистрали, понял, что систему подключения самого водопровода к моей внутренней системе я упустил. И, как всегда, через день приедут водоканал подключать меня. Понял, что быстро за день во всех вопросах не разберусь, а еще нужно купить необходимое оборудование. Поэтому срочно нужна ваша помощь.
    исходные данные:
    1. Магистраль проложена 32 пнд и заведена в дом через собственный колодец, к котором есть кран для слива системы на случай, если не успеем утеплить дом и подготовить его для зимней эксплуатации.
    2. Труба 32 мм заведена в дом.
    3. В доме кухня и санузел - 3 чел.
    Дальше идут вопросы, поправьте, где я не прав.
    Водоканал сказал, что в доме сначала нужно поставить счетчик. Как я понимаю, перед фильтром необходимо поставить хотя-бы фильтр грубой очистки (10-20?).
    - Сразу вопросы:
    - на каком диаметре трубы ставить фильтры? 1" или 1.2"?
    - какие переходы 32х1 или 32х1/2, в этом случае, лучше использовать - металлические или пластиковые?
    - На каком диаметре ставить счетчик воды (ХВ)?
    - посоветуйте сразу хороший счетчик
    - что еще нужно поставить до коллектора ХВ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какое. 3/4 за глаза.
    а Вы найдете металлические ?
    это водоканал утверждает. 1/2 обычно, 3/4 могут просто не дать
    яп не обращал внимание - сильно дешевый не берите. цена до 1 тыр рублей
    мало ли. водоканал Вам опломбирует счетчик - и привет.
    дальше
  3. ФдучВ
    ФдучВ
    ФдучВ
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа
    Вы про латунные фитинги ПНД - я немного про другое подумал
    да там любого достаточно - я про мкм
    обратите внимание - в штуцерах счетчика могут быть встроенные обратные клапана и фильтры-сетки - лучше заменить
  5. ФдучВ
    ФдучВ
    ФдучВ
    Извините за глупый вопрос - заменить или убрать вообще? Если заменить, то на что?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Счетчик скорее всего разрешат только на 1/2". Нужно уточнять в Водоканале - можно-ли поставить на 3/4.
    Из счетчика выковыриваете пластиковую сетку и резиновый обратный клапан. Они а) сильно снижают прохождение воды, б) нахрен не нужны, т. к. ставятся внешние, более качественные аналоги.
    Все детали используете на 3/4" (если разрешат к установке 3/4" счетчик, то детали на 1").
    Порядок сборки:
    Фитинг для ПНД трубы (прямой или угловой - Вам по месту видней) 32х3/4" с наружной резьбой. На него накручиваете кран шаровый на 3/4" с наружной/внутренней резьбой. На кран накручиваете 3/4" фильтр грубой очистки. Если перешли в горизонталь, то косой фильтр грубой очистки, если вертикальный монтаж, то прямой или универсальный фильтр грубой очистки. В фильтр вкручиваете бочонок на 3/4". На бочонок накручиваете обратный клапан 3/4". В клапан вкручиваете футорку 3/4"х1/2". В футорку вкручиваете Ваш 1/2" водосчетчик. Всё.
    Самый простой вариант - приходите в магазин и прямо на прилавке собираете всё кучу, т. е. скручиваете в единую конструкцию начерно, без подмотки.
    Наглядно, т. с. Правда здесь водомер на 3/4", а детали 1".
    П. С. ну и не забываем про крепление всего этого хозяйства к стене. Сразу.
    П. П. С. пломбировка/обвязка обычно делается начиная от вводной трубы и заканчивая водомером. Бейтесь до последнего чтобы фильтр грубой очистки не пломбировали (не обвязывали проволокой крышку фильтра), иначе для его прочистки придется каждый раз вызывать представителей водоканала для перепломбировки. Т. е. у Вас должна быть возможность вскрыть его и почистить без "танцев с бубном".
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    заменить - без них счетчик просто не установить
    если что - они продаются отдельно. но со счетчиком обычно идут.
  8. ФдучВ
    ФдучВ
    ФдучВ
    Громадное спасибо всем откликнувшимся, все наглядно и понятно
