РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет. Купили дом, нужно доводить до ума. Чем утеплить дом из шлакоблока изнутри. Чем подробнее тем лучше
Если дом для ПМЖ, то почему внутри? Утепляя изнутри вы отметаете как ненеужное такое свойство материала, как теплоинерционность (т.е. аккумулирование тепла). Помимо этого запираете точку росы в стену. Вы настолько уверены в прочности материала? А если он начнет высыпаться через пару сезонов? Думаю вам нужно подумать об утеплении снаружи, и, желательно минватой под паропроницаемую пленку и с вент.зазором.
Повторюсь и в вашей теме. Расскажите пожалуйста для чего нужна пленка и вент канал для такой технологии. Откройте сайт производителя и внимательно ознакомьтесь с инструкцией монтажа. Пленка и вентиляция нужна на деревянные дома. Если утеплять пенопласт или вата с последующей дек.штукатуркой - подумайте если за утеплителем будет вентиляция то зачем тогда этот утеплитель. Если только вы не будете сайдингом-там по другому. Тема утепление домов смотрите .
Пленка при утеплении кам.ватой под вент. фасад используется паропроницаемая - препятствует выдуванию тепла и влагонасыщению, способствует удалению влаги из утеплителя. Как раз без пленки в данном случае использовать кам.вату в качестве утеплителя не имеет смысла, т.к. теплопроводность вланогасыщенной кам.ваты в разы больше. Мне кажется у вас ошибочное представление о. вент фасаде. Он конечно вентилируемый, но не настолько чтобы под ним ветры дули А если используется дек. штукатурка поверх утеплителя, она сама по себе является ветрозащитой, а так же должна быть легкой (паропроницаемой) для регулирования влажности. Но вот уже что-то клеить на эту штукатурку нельзя (например клинкер). И не только по соображениям прочности конструкции, но и потому, что это запрет влагу в стене, сделает работу утеплителя неэффективной. Хочешь плитку на стене - делай вент фасад.
