Зацените газобетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем _deep_, 18.01.10.
  1. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    В основном отопление твердым топливом, электричество на время отсутствия кочегара...
    А может при таком раскладе мне вообще газобетон не нужен, взять бетонных пустотных блоков 20Х20Х40 - 1800 за куб.
    Пирог: блок 20 см, пенопласт 10 см, полкирпича...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будете дышать стиролом в хлипком домике.
  3. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Тоже правда...
    Что делать-то?
    Так и идет в голову брус... :|:
  4. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    _deep_
    Не слушайте Виндера - у него фобия на пенопласты :)]:)]
    Но про 20 см несущей стены я бы тоже отговорил.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из бруса, при одинаковом термосопротивлении стены, у Вас ещё дороже выйдет.
    Кстати, почём он у Вас?
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Не слушайте вы про пенопласт, стиролы и тд... Если есть пескобетонные блоки 20*20*40 и стена в 40, выйдет дешевле, других вариантов сделать можно и так 400мм-пескоблоки 100мм-пенопласт, облицовка (по желанию).
  7. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Сосна 2400 и выше.
  8. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Сейчас общался с производителем арболита...
    Не знаю почему, может площадей нет, но блоками они не торгуют. Льют прямо на объекте, (на стене) используется съемная опалубка 30Х50.
    Прямо на месте мешают щепу с известью (а нужно ведь вымачивать? ),
    цемент, вода.
    Всё удовольствие - 4000 р/куб, включая работу.
    Да! Швов нет, нет и мостиков холода...
    Могут продать щепу, но они ее не производят, покупают, так что можно найти.
    Есть ли опыт литья стен из арболита в опалубку??
    В смысле обыкновенную опалубку на всю стену...
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А по какой цене щепу продают?
  10. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Да я не спросил, в мыслях не было самому лить...
    Здесь: такая схема не прокатывает, точнее требует минимум 170 мм пенопласта...
  11. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
  12. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Мой вам совет:
    Стройтесь из того что рядом можно недорого купить. Наример из обычного рабочего кирпича с наружним утеплением. Если качественный газосиликат купить возможности нету, лучше забудьте про него вообще- с некачественным проблем потом не оберетесь.
  13. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    За куб 4 тыщи с работой - нормальная цена, единственный вопрос - какую вам намешают теплопроводность и как определят толщину стены? Только по сравнению с нормальным газосиликатом 500 плотности, вам понадобится раза в 1,5 больше этой чудо-смеси.
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Год назад тоже стоял вопрос из чего стены строить? В округе все строят из КББ+обл.кирп., некоторые КББ+утепл.+кирпич. Но мы не ищем легких путей-купили Липецкий Хебель, до нас 1360км, привезли на авто 3рейса(97м3) 93круб. за доставку. Качеством довольны.
  15. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Этот завод в городе есть, недавно открылась линия, геометрия идеальная, в 150 км еще один давно работает, а геометрия уже у него страдает.
    Я решил делать 375 или 400 толщина D500 дом 2 этажа, строительство коробки и накрытие ее затянется на 2 сезона. Ну а в последующем думаю изоволом утеплить. Ну а шик еще кирпичем обложить, Что скажете...
