Выбор места установки кондиционера. Сложная ситуация
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем LolisPro, 23.06.21.
  1. LolisPro
    LolisPro
    LolisPro
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Летная жара пришла неожиданно и в квартире стало +30 :hello:
    В связи с чем появилось желание экстренно установить кондиционер, но из-за особенностей обстановки квартиры и наружных стен, все оказалось не так просто
    Имеется небольшой коридор, спальня и кабинет. Установить по одну блоку в каждую комнату крайне сложно (в кабинете стена с выходом на улицу идет по углом, окно обшито какой-то оцинковкой и по сути парит над крышей :ogo:. В спальне все варианты, которые приходили в голову имели определенные недостатки. Либо будет дуть на кровать, либо совсем плохо смотреться. Поэтому я придумал установить кондиционер над дверью в спальню. Магистраль провести по потолку, затем закрыть коробом. А дренаж вывести в канализацию (она рядом)
    Но встал вопрос, а будет ли такая схема нормально "доносить" холод до самих комнат?
    Хотелось бы услышать мнение экспертов, что же делать в моей ситуации
    План квартиры прикрепляю
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если верить рисунку то блок получается будет стоять в коридоре.
    Если так то скорее всего долго он не проживет, да и в комнаты почти ничего не попадет.
    Если только в дверном проеме не будете стоять с опахалом и разгонять "холод" по помещениям.
    Если поставите блок со стороны спальни - все будет нормально.
    НО кабинет останется без лхлаждения.
  3. LolisPro
    LolisPro
    LolisPro
    Спасибо большое! Отказался от идеи установки в коридоре.
    А если ставить в спальне, то какое оптимальное расположение кондиционера? Из всех вариантов я вижу только такой, но не будет ли сильно дуть на кровать
    На стенку с окном нет возможности ввиду штор на всю длину стены. А на правую слишком длинная магистраль через всю комнату получается
