Как реставрировать фасад?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nordwings, 23.06.21.
  1. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Штукатурка ceresit, 12 лет. Наносилась база, затем красилась.
    Сделал пару фоток с трещинами. Никогда не сталкивался с реставрацией, потому буду благодарен советами.
    Отчего пошли трещины по углам? - видимо пожалели сетку.
    Горизонтальные трещины - видимо в армирующий слое стык сетки. В любом случае, это не усадка дома так как внутри тоже штукатурка - все отлично.
    8FBAC753-B362-48D5-9104-86380FC36831.jpeg 78DAB296-3E62-49C3-8731-07819FFFF102.jpeg
  2. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Вот ещё фотка. Видно, что слой финиша нанесён неровно. Вспоминаю, почему так - рукожоп говорил «жарко было, оно сохло быстро». 2AB26688-12E8-4239-BDCC-CED5FDFC2FAB.jpeg
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @nordwings,
    Трещины:
    - динамические или статические
    - размер трещин (ширина в мм)
  4. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Трещины конечно статические.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вторая характеристика - ширина?
    От данной характеристики зависит чем можно реставрировать.
  6. nordwings
    nordwings
    nordwings
    До миллиметра, просто трещины грязные.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Трещины до 1 мм
    Возможно только покрасочной системой с высоким уровнем качества материалов (леруа и материалы стоимостью до 1000 р/л можете не смотреть, если мы говорим о качественном результате)
    Грунтовочное покрытие – грунт адгезионный
    Заполнение трещин – эластичный материал ремонтный
    Армирование – материал (наполненная краска)
    Промежуточное покрытие – 1 й слой краски
    Финишное покрытие – 2 й слой краски
    Качество зависит "от производителя системы"
    Если "просто закрасить" (фасадной краской) любой вариант лишь бы закрасить, - это временное решение.
    Классифицируются как трещины ДО 0,1 мм
    До 0,2 мм - заполнение трещин и краска с опцией "эластичная"
    Эластичная (резиновая краска), если к продуктам до 1000 р/л - скорее маркетинговый ход но не техническое решение. Фразы "краска растягивается на 200 - 300 и более %" звучит убедительно, но есть НО. (появилась трещина - на сколько % должна растянутся краска что бы не разрушится?).
  8. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Спасибо. Пока принято решение нанести новый пирог поверх старого - клей-сетка-клей-колерованный финиш.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Надеюсь не Це.
    База = скажем это вариант близкий максимальному. ХОРОШО.
    грунт под базу не забываем
    финиш - вопрос открытый
    моя рекомендация (минеральная штукатурка + минеральная краска)
  10. nordwings
    nordwings
    nordwings
    А чем Це стал плох? Тот, что на этот доме - это еще польский. Понятно, что сейчас его в России стали делать. И почему не силикат-силикон? Почему не сразу заколеровать финиш?
    Но на этом доме вообще вопрос открытый. Видимо задача сдвигается на 2023 год вообще.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Це - рекламационный материал. Малый срок эксплуатации - в Вашем случае всего 12 лет. В Германии НЕТ такого производителя уже пару лет (сдулся).
    Силикат-силикон = не один раз озвучивал - профанация а не материал ПРОДУКТ маркетинга но не решения технической задачи (всё что можно свалили в кучу и получили со всеми недостатками непонятный состав, "на словах" / реклама звучит ВСЁ КРАСИВО и ХОРОШО, на деле не пойми что)
    Финиш:
    ЕСЛИ базовый слой выполнен по технологии (НЕТ рекламации)
    встречный вопрос: ЧТО БУДЕТ с минеральной финишной штукатуркой лет так через 20-30?
    Краска: два вида красок органические и минеральные
    органическая краска (её качество на прямую зависит от рецептуры)
    минеральная отличается от органики принципиально.
    Вариант финишного слоя
    мин штук + мин краска очень даже хороший в плане качества.
  12. nordwings
    nordwings
    nordwings
    В нашем случае фасад прослужил 12 лет и выглядит прилично. Кстати, тут финиш минеральный. Трещины - это результат не материала, а халтуры исполнителей. Трещины, кстати, до 1мм это я сказал с запасом, они наверняка меньше - нет возможности туда залезть, да и не надо коли заказчик принял решение класть базу. Но даже если не реставрировать, фасад этот прослужит еще долго. Так что проблема не в Церезите.
    За советы спасибо, прислушаюсь.
