Мигает индикатор POWER mitsubishi msz-fd35VA
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vellex, 22.06.21.
  1. vellex
    vellex
    vellex
    Добрый день.
    Внешний блок- Mitsubishi MXZ-3c54VA, в помещении два внутренних блока- msz-fd35VA. Кондиционеры функционировали лет 7 без проблем. Помещение 68,5 кв. м.
    Проблема следующая: сначала начало выбивать пробки при включении любого из внутренних блоков (сразу, либо через 1-3 мин), при этом в квартире выбивало автоматы выведенные под внутр блоки и одновременно выбивало в щитке на этаже. Вчера приехали кондиционерщики, обслужили блоки, залили фреон, вроде всё работало нормально, сказали, что проблема была в низком уровне фреона. Сегодня опять выбило пробки при включении, а далее при включении начал мигать индикатор POWER на обоих внутренних блоков.
    В чём может быть проблема? Мог ли выйти из строя компрессор? Помогите.
    Спасибо!
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если выбивает автоматы.
    1. Проверить на наличии пробития межблочку.
    2. Компрессор мог и не сгореть, а вот плата с драйвером, легко.
    3. Посчитать количество миганий и найти в таблице ошибку.
    4. Искать мастера, который понимает инвертора, а не тупо доливает фреон.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Еще.
