F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:@Colibris, ясень пень;),что металлический ..какой именно в виде троса или типа намотка в виде пружины..какие-то еще есть комбинированные ..могу ошибаться.?:faq:.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Каналья пластиковая? Много ли лет? Есть ли повороты 90°? Можно ли разобрать?
    Я сколько ни воевал с канальнй, пришел к выводу, что каналью надо делать разборной, доступной и по возможности с ревизиями.
    Ежели прямой участок старой железной трубы, то можно пробить толстым тросиком. Например, на 12-16 мм. Ежели с поворотами, то лучше брать сантехнический тросик с кривым ключом. Выбирать лучше на метр длиннее участка трубы, который необходимо пробить и потолще. Но слишком толстый опять же будет сложно повернуть в повороте.
    Есть различная химия. Но она очень нагревает пластиковую трубу и разрушает резиновые уплотнители.
    Ежели труба забилась, значит, возможно, что не выбран определенный угол. И отходы копятся в трубе. Трубы вообще достаточно быстро начинают заиливаться. Иногда бывает проще сменить, нежели пробивать. Особенно горизонтальный участок :)
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Самый лучший вариант, это специальный шланг для мойки высокого давления, на конце типа конкурс с форсунками, прикручивается к пистолету мойки,. Промывает до состояния новой трубы, а после троса царапины, на которые ещё больше и быстрее всякая хрень налипает.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как вариант!
    Я знаю, так магистрали в городах чистят под землей. Шланг. На шланг фреза с множеством тоненьких отверстий в виде шара. И подают туда воду под большим давлением. Срезает все отложения. Но опасна очень для неосторожного работника.
    Но в данном случае что-то я не уверен, что мойкой можно дома пользоваться. На улице, в коллекторе, в подвале еще куда ни шло. Но дома, на кухне или в туалете, я бы не стал. Лучше уж тросом протолкнуть
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нынче на Али, оказывается, переделали как открывать спор у китай и у российских продавцов.
    Если у китайских, в приложении, кнопка " Открыть спор" так и осталась на своем месте, в табличке с заказом. То у российских продавцов почему-то оказалась в чате продавца.
    И то, она там появилась уже после того, как я поругался с этим абсолютно никчемным китайским роботом. Он меня отправил в чаты, ничего не объясняя.
    Я к продавцу написал, что недоволен и не вижу кнопки " открыть спор". Мол, я вынужден поставить одну звезду и плохой отзыв о товаре. Он ответил, что она есть. И она действительно появилась. Именно в чате, в самом низу. Хотя, ее там не было. Или я уже в глазки долблюсь! :faq: Не понимаю
    В общем, открыл спор. Жду решения продавца и Али. Товар я, конечно, уже отремонтировал. Но из принципа решил закуситься. А продавец- молодец! Не стал в молчанку играть:super:
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вообще не опасно, уже много лет пользуюсь, у меня от кухни до центрального коллектора восемь метров, только такой приблудой и спасаюсь, раз в три года чищу, у неё наконечник как пика, а струи чуть назад бьют, вставляешь в ревизию нажимаешь на курок и шланг сам труда тянет, ещё и придерживать приходится.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Фёдор_Коткин, Труба прямая..поворотов нет разобрать нельзя..может быть уклон малый. но на 5-6 метров около 0.6-0.7 м...не мало. думаю. не...только трос меня спасет...вопрос ...тот который тросом, или тот, который из нержавейки в виде пружины намотан..?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тросом пользовался раньше. За другие модели сказать не могу.
    Чугунную каналью, прямой участок, пробивал толстым тросом. Толстым тросом, ежели есть доступ, можно и пластик пробивать. Тока надо аккуратно, чтоб стенку пластика не проломить. Там, самое главное, понять, чем законопатило. Ежели волосами, то можно чем угодно пропихать. А ежели стиральным порошком, ежели вдруг уровень воды в септике стабильно выше излива трубы, то там камнем забивает так, что приходится пробивать очень толстым тросом. Знаешь, как стволы орудий чистят? Вот, примерно так. Этот камень (стиральный порошок) не хуже цемента каналью законопачивает. Намертво. У меня сосед меня просит пробить ему. У него здоровья проломить не хватает. И трос сантиметра 3-4 толщиной :)
    А толщина трубы большая?
    Рекомендуется несколько сантиметров на метр. Чтоб какашки на гребне волны в септик съезжали. Тогда не будет заторов
    Но опять малый уклон способствует скоплению песка и земли в трубе.
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    А я всё копаю:)]:aga:...чудо фотик на телефоне - нихера не видно уже, а он ещё и солнце нарисовал (отражение заката на кубике) :aga:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Здорова дневали :hndshk: Все живы здоровы? Как успехи?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пыхтим покамест. Небо коптим. Как сам?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Через полгода узнаем. :)]
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] Ну, может и пораньше. Зима на носу, как-никак. Работы по дому все меньше :)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну Юрка там Карпов ловит. Некогда ему. Трëхболтовку видать совсем забыл. :|:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что такое трехболтовка?
