F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    И с речкой, чисткой, только закончил - куча мусора - бутылки и целые, и битые, шины, арматуры вколоченно пять штук вытащил, да и чего только не было:)]...ну и камней немного поднатаскал, для феншуя сгодятся на участке:)]
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не жирно будет на длинные четыре метра. Это лага на потолке.
    На полу уже сегодня брус 200х100 поставил, да и то считаю перебор. С боков снизу брусок 50х50 набил под площадку для утеплителя. Утеплитель получается 150 мм. Будет опил. Уже писал. Лаги через 600 мм. сделал. В выходные засниму, что получилось.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уже написал, что пол брус 200х100, а потолок хочу 100 на100 или доска 50 на 150, поэтому и спрашивал. Это в наличии уже просто есть. На потолок вроде пойдёт. Даже не совсем потолок, а перекрытие между первым и вторым этажом.
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Четыре метра так-то не маленький пролёт, брус 100х100 так себе вариант, я бы лучше хоть две 30ки с горя, а ещё лучше 40ки на 120 стянул и для чердачного было бы норм..раза в три получится прочнее чем брус 100х100 и провисание/прогибание будет меньше со временем.
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Тогда лучше доску, 50х150, ставь через 40-45см если есть возможность.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Эт
    Это. Пуркуа никуда не пойдёт?
    У меня дом из такого бруса, у меня баня из такого бруса. От старого хозяина.
    А дом в деревне был, так тоже банька была из бруса 100х100. Пять на три.
    Всё нормуль. Вполне себе. была новая, я немного подмандил. Обшил снаружи (сосной) и внутри липой. Неплохо получилось. Трубу толстостенную, когда обкатывал, :aga: первый раз затопил, знатно шарахнуло. Труба асбестоцементная. Я внутри был. Как грохнуло, чуть в штаны не наложил. Грохот на всю деревню..так бывает, когда труба сырая. У меня долго во дворе лежала. Пришлось сэндвич клепать из нержавейки, по всем правилам водосточного искусства. С утеплителем
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да. Спасибо. Уже решил, что буду доску 50х150 ставить. По шагу ещё малость покумекаю...
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А. Эээ. Не часто? 400-450 мм?
    Совсем уж что то рядом. Не?
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чего на чердаке будет, только голуби? :)]...какая высота чердака по коньку? - если выше метра, то 100% захочешь со временем туда всякой всячины ненужной запихать:aga: - в этом случае как раз для этого будет в самый раз:);)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как вариант. Но мне кажется если доску, то лучше через прокладки сращивать. Из той же доски, чем рядом.
    А клеить... В принципе клеёный брус получается; очень неплохо, только зачем этот гемор. Доска 50х150 уже есть. Её-то и вкорячу. В верхнем брусе пропилы сделаю.
    Всем спасибо за советы.
    Покажу, что настроил
    Да! Чуть не забыл. Пропитка отработкой? Я раньше частенько так делал в. Неответственных местах. Сараи, дровники и пр. А теперь в инете все умные стали. Мнения расходятся. Кто говорит-самый гут и. халява, а кто говорит, что структура дерева разрушается. Что то последнее утверждение очень спорное
    Взял льнянку. Немного рыбьем жиром провоняет, потом выветрится, а пропитки на основе льняного масла самый цимус.
    И огнебиозащиту тоже пользовать собираюсь.
    Тоннами её работали. Ещё заставляли заказчики часто колер добавлять, чтобы видно было, что не халтурим. Стропилка так обязательно покрывается.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели перекрытие между первым и вторым, то брусок 100х100 уже точно не подойдет
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чердака, как такового вообще не будет. Самый минимум. Будет второй этаж. Ну... Типа каркасный. Стойки из бревна.
    Обошью осб и снаружи сайдинг. Так как то. Кровля односкатка. С желобами, водосточккой.
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Странное у тебя сочетание огнебиозащиты с маслом:)...насчёт разрушения древесины от масла не знаю, а вот огнезащита (пропитка) очень спорное решение, да и со временем она теряет свои чудо свойства:) - хотя у меня и свежак пропитанный нормально горел в печке:)] (обрезки:))
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уже да. Решили (совместно) что не пойдет.
    Беседку из него построю.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так она от огня не особо и спасает. От жучков, гнили, черноты, немного от влаги.
    Это на стропилку.
    А масло. Найду что пропитать.
    Очень неплохая пропитка для дерева. Полимеризуется махом, особенно летом.
