F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Здравствуйте люди добрые.
    Вопрос у мну.
    Может и не к вам, так пошлёте куда надо (может быть).
    Вот такие ящички в Икеа продавались:
    Очень мне нравятся. И пользую их где ни попадя.
    Одно плохо - с уходом шведов продавать стали их за неразумные деньги барыги позорные.
    Вопрос - может кто уже выкладывал где 3Д модельки для самостоятельного изготовления?
    Ну или чертёжик какой от руки?
    А то у мну же все собранные стоят - разбирать и образмеривать лень ...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А зачем их разбирать? Неужели в собранном виде не померять?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если не принципиально, я пластиковые подобные сотейники покупал раньше по интернету. Тоже использую везде, где ни попадя. Они прочные и собираются друг в дружку. Очень удобные. И размеры разные
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дык это жеж цельное приключение
    ящики то не пустые стоят
    вот и подумай
    сначала его достать надоть
    потом разгрузить от вещей полезных
    очки опять же найтить
    за линейкой сходить
    вспомнить что карандаши неточены
    бумажку пошукать
    снять размер - нанести размер
    а они ещё и разные право-лево бля буду
    отверстия опять же промерять в собранном виде извратиться надоть
    потом всё нужное опять загрузить в ящик и поставить на место
    пока писал и то упарилси
    а теперь представь сколько движений телом надо сделать
    дык я ж без наезда - вдруг кто ужо сделал таку полезну работу
    ну ежели нет - дык и суда нет
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    такие тоже пользую
    но деревянные от шведов жене нра
    ну и мне тож, как уж тут без этого, попробуй не понравиться, ежели жене они по душе
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мда... Не подумал я... Сорян... :|:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если уж ты тут устал, то ящики колотить вообще упаришь, яки негр на сахарной плантации:)]
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это шутка, я правильно понял? :faq::)]
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нет, это труд мозга. Ищущего решение весьма сурьёзной задачи :)]
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если не по теме, "пните" в нужное направление.
    Решил в прихожей сделать деревянные панели.
    Доска 120х25. Это заготовка.
    Острагаю до 20мм, сделаю четверть. Высота панелей 1450мм.
    Стена из блока газобетон.
    Вариантов крепления на стену только два: собирать щиты на фанере и крепить на стену, либо приклеивать доски по отдельности к стене (но этот вариант мне кажется не рабочим).
    Толщина "бутерброда " должна быть не более 30мм, поэтому вариант с направляющими для крепления досок не подходит.
    Кто-нибудь делал подобное?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели стену выровнять (оштукатурить) идеально чем-то, чем выравнивают стены из газобетона. Вывести вертикаль. То можно и приклеить. Тока нать, чтоб доска была правильно высушенной и качественно отбракованной. Чтоб не повело какую из них прям на стене со временем. Потому как заменить ее будет сложно :)
    Главное, чтоб стены были изначально выведены в ноль по вертикали. Иначе в 30 мм, в чистоте, никак не уложиться будет. И раствору для выравнивания уйдет много. Проще будет и на прокладках выравняться
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я овощи в яме в таких храню. Очень удобно.
    По поводу деревянных ящиков. Нууу...элементарно.Что там делать то, а если образец под носом, так вопрос...странный.
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Стены готовые и покрашены. Меня беспокоит, что влажность меняется зима/лето, полы с подогревом. Доска будет "гулять", и клей оторвет от окрашенных стен вместе с доской.
    Ограничение толщины из-за амбарных дверей.
    Да, ещё там пара шкафов для одежды, очень плотно к стенам расположены.
    Конечно проще приклеить, я в ванной комнате использовал "жидкие гвозди", но это металл и керамика.
    А тут дерево. Оно играет, это я вижу.
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Могу ещё вариант подкинуть - штробиться под направляющие (тут можно вообще вложиться в 21-22мм)...ну а так - да, наверное будет лучшим вариантом это клеить на фанеру предварительно прифигаченную к стене...правда тут тоже есть нюанс - чтобы стена была ровной, не имела "шишек" по шпатлевке, а то тоже возникнут проблемы при монтаже панелей.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Штробить не хочется.
    По фанере думаю так.
    Делать щиты готовые. Доску крепить саморезами со стороны фанеры, шляпки к стене получится. А потом, такой щит крепить к стене. Вероятно через дюбель в газобетон.
    Конечно, самое простое это на "жидкие гвозди," клеить доску к стене, но не факт, что это будет надёжно.
    Вот и спрашиваю, может кто приклеивал доски к стене.
