F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну а что там на фото?
    Я вот предполагаю, что это не плахи. Сосны. Есть ли снизу вентиляция? Оно либо намокнет, либо высохнет. Покажет только практика. Саморезы застрянут в любом разе. Про гвозди не знаю.
    Вылезшие гвозди видел. Фанеру - нет пока.
    ИМХО ну загнал - не обратно же высовывать...
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Один. Я ж тоже не
    Сказал про случай о котором знаю точно. По слухам знаю больше случаев.
    Т. е. внутри (в лёгких) и в выдыхаемом воздухе привитого человека заразы не может быть и он не может быть заражён ?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Гвозди вылазят, если пол батутит. А пол батутит, когда половые лаги расчитаны и уложены не правильно. :)
    Поэтому, кстати, в полу никогда не используют черные саморезы. Особенно на креплении подпятников современных половых лаг. Черные саморезы лопают от боковых нагрузок, когда пол батутит. А мягкие саморезики (желательно, глухари под биту на 10) выдерживают такие нагрузки на лагах.
    А еа шпон лучше либо мягкие саморезики, либо гвозди. Гвозди зачастую легче демонтировать, нежели саморезы выкрутить. Но саморезы проще высверлить. Ежели отверстие под саморезы в доске было заранее насверлено.
    А от гвоздей шпон менее 50 мм толщиной чаще ломается при демонтаже
    Вот, как-то так :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по статистике, нет. Шансы минимальны
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Нет, не строгал, на некоторых шпунтинах проходил паз паркеткой, чтобы вывести нижнюю плоскость, сейчас по нескольким шпунтинам нет верхней плоскости, есть провал в пару миллиметров, на них перед укладкой фанеры положу старую пластиковую плитку, она в самый раз по толщине (из 12ти 6ти метровых шпунтин, три несоответствуют толщине по отношению к остальным, выше уже писал:)]). Саморезы конструкционные, нет, не мягенькие, углеродистая сталь, если попадают в сук, то можно и свернуть его:nono:...1. 8х140 с прессшайбой для лаг. 2. 6х80 для шпунта. 3. 5х60 под фанеру:um:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Супруга сейчас рассказа про свою лучшую подругу.
    У нее жених. Тоже такой же противник прививок. А она привилась. Он ее отговаривал, стращал, как мог. Статьи в контакте почитать давал. А она все равно привилась. :)
    Так вот. Его свалило в тяжелой форме, со всеми вытекающими. С грехом пополам выкарабкался. А она лишь насморком отделалась. Жили и живут вместе
    Как-то так :)
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да маски у нас платные. Прошлой зимой мы с женой болели ковид. Медик была 2 раза, лекарства покупали за свои деньги.
    Я так же не вижу не одного действительно настоящего довода защитников вакцинации. Пересказ слов производителей вакцины выглядит так же смешно.
    Не к ковиду а к медикам, в ответ на ваше
    Медики так же как и контрактники
    Так понятней ?
    Ну так привейте их. Кто ж против :faq:.
    Полегчало ? Что ж ты такой умный и правильный с козлом и дебилом общаешься ?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я такими работал- те мяконькие бвли. Ну ладно, может не полопаются- постоят :)
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Пол батутит (пусть и слегка) всегда. Других я не видел, кроме бетонных. Да с плиточкой.
    Ни чёрные, ни жёлтые...
    Чё ж тогда использовать-то?
    До шпону дела не дошлО, да и доска-то на черновом...
    Не шибко толстая...
    Ладноть, ругайся тут, я спааааааать...
    С утра прочту.
    Где ж денег-то взять?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно стоит завязывать. А то переругаемся тут все из-за, по сути, пустяка. Потому как, только жизнь покажет, кто из нас был прав :)
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :hndshk:.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А они недорогие. Были. Щас не знаю. А тогда по два рубля глухарь у нас стоили. Я про саморезы в дерево, мало ли :)
    Это значит, ты не видел настоящих полов. :)
    Серебристые или желтые использовать. Тока мяконькие. Или гвозди :)
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Да, в большинстве сосна, пару штук ёлки есть, чёрные саморезы нигде не использую, если только уж совсем в каких-нить безответственных местах:)]...хотел посмотреть какими саморезами держатель для туалетной бумаги прикручен, но не видно нигде, но и там 5х35 цинк :aga:, полочка в толчке и та на двух 8х120 с прессшайбой висит:aga:
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Там на фото торчащие гвозди по старому полу где оргалит был оторван:nono:...и да, гвозди имеют такое свойство вылезать при эксплуатации таких конструкций, можно конечно и винтовые использовать, но лучше самореза нет гвоздей (в плане прижимной силы и удержания при эксплуатации), но тут нужно учитывать что за саморезы, какой запас прочности у них в данном месте по отношению к возможным нагрузкам на него, во как:aga:...а то полопуются нафиг и будет воздушный пол:aga:...а сырости там и не должно быть и нет, от слова совсем... - пёрышко упадёт на эту отсыпку - пыль поднимается:aga:...но поставить пару вент решоток всё же есть мысли:)]
  15. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    не в обиду, но эти глухари ещё та какашка, под 10й ключ - это 8мм тела, ломаются рычагом сантимов в 15 одним пальцем :)]...10е уже под 13 ключ, но и они я бы не сказал что прочнее той же 8ки конструкционной:um:
