F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Да...и полностью я его не буду убирать, мусор-то который, в перемешку с керамзитом буду засыпать... - и изоляция не нарушится, и нагрузка на балки чуть уменшится:um:
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пипец конструкция... Это где такой фонд?
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Невский район...и не пипец, а дожопы у нас такого фонда:nono:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если межэтажное перекрытие между теплыми обогреваемыми этажами, то слой пенофола в 1 см со слоем минваты в 5-10 см будет практичнее, чем эта пакость :)
    А от шпунта на белых полах я давно уже отказался в пользу фанеры (если дорого-богато с прошлого году) или осб -3 (если лишних деняг нету) :)
    И множетво в этом плюсов. Минус один- это не экологично. Хотя, нынче у нас вокруг столько пластика, что фенол в полу становится незаметным.
    Шпунт доска сама по себе экологична. Но мороки с ней много. И брать надо толщиной не менее 45-55 мм. А это дорого.
    Так что, я бы на твоем месте выкинул эту засыпку. Выровнялся бы лагами из полуторалюймовой доски по максимальной ширине до упирания в черный потолок первого этажа. В стены пришил бы черепные бруски. Часть лаг пришил бы прям к матицам с упором в черный потолок первого этажа.
    Затем постелил на эти лаги доску 7/8 дюйма или дюйм. С растоянием между досками в 3-4 см. Сверху ОСБ-3 "Калевала" на маленькие саморезики. Шоп не "хлопала" об доски во время перепада влажности. Места под саморезики надо зенковать обязательно
    На ОСБ тонкую двп. ДВП не приколачиваем. А на нее уже можно и хороший линолеум постелить.
    Бюджетный пол готов. И ничего больше делать не надо. Ни сплачивать потом с разборкой. Ни растратваться из-за поломанных или вывернувшихся бракованных половых шпунтованных досок. Ни других проблем, которые обязательно нарисуются перед и во время сплачивания :)
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не, нуачё, куда его ещё девать-то?
    Ведёрками на мусорку, чё-ли?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не, не подойдет. Уже цены посмотрел. Ох..л слегонца:super::super:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    АААхринеть... В этом Питере пить...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколько у Вас там она стоит?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там альтернативных вариантов много. Я бы засыпал просто керамзитовым песком и положил Суперпол от Аквапанель. Сверху любой чистовой...
  10. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Нифига ты настрочил:). 1. С деревянными перекрытия и самый лучший звуко-вибро поглатитель - сыпучие материалы, из бюджетных - керамзит в перемешку с песком. 2. Шпунт 140х35 и сверху фк 15, класс эмиссии е1. 3. ну а сверху таркет 4мм (линолиум) - всё бюджетно:)]...и не люблю я осб, если только для внутренней обшивки стен сральников и каркасников:)]
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чой та? :|:
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Я уже подправил:)] - "сральников" :aga:
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ааа, ну в каркасниках это незаметный внутренний слой для обеспечения пространственной жёсткости.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вопрос цены. Всё упирается в него. Под такой пол нужно соотвествующее основание и доп работы.
    Ни разу не делал суперпол. Посмотрел ролик с рабочего компьютера на ютубе. :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Добаввь лаги через каждые 40 см и фанеру возьми 21 мм ФК 4х4. И не надо будет никакого шпунта. Незачем он :)
