1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, любая одноцилиндровая двухтактная пила на холостых работает, подтраивает и потряхивает :)
    А вот что за посторонний звук во время работы, я так понять и не смог. Подумал, может что динамик моего телефона не так какой звук выдает. Поэтому ничего писать пока не стал. Надеялся, что кто другой отпишется.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поэтому ему все и советовали сменить карбюратор. А заодно и топл фильтр. Чтоб время не терять и голову не ломать себе и людям. Не такая это и большая стоимость, если уж на то пошло.
    Ну, или в сервис, как вариант. Там уж точно скажут, что у него не работает. Только за запчасть и работу денежку отдай. И не надо гадать на ромашке "любит- не любит".
    Но у человека нет ни запчастей, ни приспособлений для вакуумирования, ни сервиса под боком. Одна лишь ромашка в руках. Поэтому всё вот так и пока никак не иначе
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это рандом, не угадаете где качественный где нет. При заправке бензопилы риск попадания грязи в бак больше чем при заправке бензокосы. Купите спец канистру для заправки бензопилы смесью и маслом, я все таки задушил зеленую, купил такую канистру и весьма ей доволен.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    иии. вот я меняю (допустим) свежий на новый. ес-но все заработает. а так промывка и все. вот не разглядел глубоко вставленную сетку перед иглой. возможно и загнал еще больше к игле грязь при первых промывках/продувках без снятия о фильтру в баке справедливо.
    не совсем так. да спецоборудования нет. запчасти можно заказать. Тут главное - понять причину. остальное-технические вопросы. за что очень благодарен ответившим. и еще - если бы возил всю бензотехнику в ремонт. :close:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Запчасти нынче можно заказать везде и отовсюду. Но это же время, плюс деньги. Плюс понять надо, что заказывать. Ежели уж решили сами во всем разобраться. А в сервис технику возить- это да, это накладно. Хорошо, если сервис только за работу деньги берет. А не на каждую запчастюлюку в три цены накручивает.
    Я уже сталкивался с таким, когда сторублевый алишечный карбюратор продают в сервисе практически по цене брендового. Плюс, установка за отдельную плату.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не скажИте ! за ведущим колесиком на косилку целесообразней оказалось скататься на рынок по авитовскому оьъявлению. 1.800 против 5-6.как то так.
    а вот это и есть ключевой момент ! и форум очень помогает.
    хозяин-барин. никто силком не тащит. а вот ремни удобнее заказывать когда точно знаешь что ищешь.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да? А за новым карбюратором?
    А если окажется, что карбюратор не при чем? А пила нужна уже вчера. Вот и получится, что, купив запчасть, скатавшись за ней по объявлению и потратив к деньгам, еще и время, Вы пойдете в сервис и заплатите еще и там.
    Абсолютно всё удобнее заказывать, когда точно знаешь, чего ищешь.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    естественно ! сначала максимально возможно точная диагностика а потом поиски нужной детали. и лучше с образцом. (не важно где).далее -я не работаю бензотехникой профессионально. соотв. вышло из строя - поднял руку и с *добрым* словом опустил. и можно не спеша решать проблему. это не важнейшая система жизнеобеспечения где решать нужно -чем быстрее. :hello:.имхо.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет там ничего. никакой фиксации в среднем. насколько смог заснять. разные положения воздушной и дросселя. НЕ прокатило:aga:
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы сделали все три фото с правой стороны дроссельной заслонки. Сектор полугаза находится с левой стороны. Нажмите курок газа, вытяните тягу возд. заслонки. Отпустите курок газа. Утопите тягу возд. заслонки в корпус пилы. Нажмите курок газа и услышите щелчок, это дроссельная заслонка вернулась из положения полугаза в положение хол. хода. Снимите возд. фильтр и всё увидите.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ! все именно так как вы и сказали ! есть полугаз. заводил. заснять там без разборки не реально. СПАСИБО! :hndshk:
  12. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Всем добра. Приятно увидеть Бывалых форумцев, вопрос по штилевскому сьемнику сальников у нас стоит 250уе хочу немного обособится от сервиса штиля нужен сьемник но цена не подьемная для меня али не работает щас у нас в основном проблема снять левый сальник мож кто подскажет варианты какие
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    https://aliexpress.ru/item/32966400192.html?sku_id=66588753426
    https://www.farmertec.com/Holzfforma®-Oil-Seal-Pulling-Device-For-Stihl-MS200T-026-036-038-044-046-064-065-066-MS260-MS360-MS361-MS380-MS381-MS440-MS441-MS460-MS461-MS640-MS650-MS660-Chainsaw-OEM-5910-890-4400-p721515.html
    Номер этого оригинального съемника 5910 890 4400 у Штиля - по номеру ищите в доступных Вам интернет магазинах.
    Цена у оригинального съемника от Штиля и китайского аналога от Фармертека отличается почти в 10 раз.
    P. S. Вы бы хоть модель пилы указали или фото сальника показали, который снять не получается?
    Какая проблема аккуратно снять сальник (даже повредив только его при снятии)?
  14. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Работаю у дилера штиля в мастерской механиком, пользуюсь оригинальным сьемником хочу для себя такой. Начиная с MS260 и выше по проф линейке /лично у меня/снять правый сальник коленвала не составляет труда даже без сьемника а вот задубевший левый не всегда и сьемником получается ты только сальник дальше забиваеш и все потом только колоть, было такое пару раз
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Два самореза в сальник и вытащить не работает?
