1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вы не ту 2т технику выбираете;). А так начните с карба.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все верно. при засоре (?) холодная работает минут пять максимум. далее по нарастающей 3 мин. меньше минуты. все ппц. продувать/мыть карб. надо. и с *ласковым словом* откладываешь ее до *руки дойдут*
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А по мне хоть Али, хоть Озон... Хоть газон, хоть Авита... ;)
    Помойка во дворе, магазин за углом. ;)
    Не в обиду. Честно. У меня за стенкой такой же коллега. Ножками не любит.
    А если просто отложить и не мыть?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ТОРМАЗ,
    проблема не уходит. пробовано не раз.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    помойка *добрая* только из триммеров туда не подходит. :aga: а так думаете я ранее по рынкам не искал необходимое ! :mad: иногда оч. удачно. :hello:
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну и чё? Чё менять-то?
    Ну и как? В том Тырнете?
    ;=Р
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как то так.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, охота идти сложным путём, экономя деньги, но не жалея времени...
    Так В Добрый Путь!
    Но чтобы прокладка забивалась за 5 минут...
    Не слышал.
    Ждём отчёт!
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, ежели сразу промыли, просушили и фильтр сменили, то ничего страшного.
    Я бы начал копать причину в карбюраторе первым делом. Может действительно гдекато капелька воды колом в каком-то канале встает. Или испаряется
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Это (к своей радости) уже понял. на днях снова буду на даче. пока ничего не заказывал. Прошу не сильно помидорами) истакаю иголкой эту прокладку/сеточку ничего более не делая.(пила снова сдохла*) и посмотрю результат. даже запускать не надо. по праймеру понятно. ничего не теряю. При отрицательном результате - покупаю карб. при положительном - ремкомплект. :hello:
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совсем не так!
    Вот так так:
    https://aliexpress.ru/item/2044462513.html?sku_id=58418902185&spm=a2g2w.productlist.list.3.567a57d4h8pODu
    А если совсем совсем серьезно - ось рычага то не погнута случаем? Рычаг на ней не заедает?
    Сетка стоит на карбюраторе? На фото не видно:
    Фильтр топливный в баке точно рабочий? Грязи очень много в полости топливного насоса вижу на втором фото, это что деревянные опилки или частички пластика? Фильтр пластиковый или металл с фетром?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может дело не в сеточке, а в игле либо в язычке. Может быть в клапане
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    абсолютно. грязь /опилки насыпались при экспресс разборки для очередной продувки (ес-но все потом промыто/продуто)
    ВОТ за это спасибо ! Значит есть ремкомлекты с иглой ! тогда не кой !/зачем ? менять люминьку (корпус карба (который отработал всего часов 6-7 максимум !
    маловероятно. я его не снимал даже.- придерживая пальцем промывал под давлением и продувал.
    а вот тут вы меня в тупик поставили :aga:. Завтра во второй половине дня гляну. ИИИ ! если она там есть - Забита на ФИГ ! как и говорил выше - на прежней была АНАЛОГИЧНАЯ проблема. которая исчезла после снятия и промывки подобной круглой сеточки. (сорри- тогда знатокам мозг не *выносил) а здесь непонятно. Короче - (надеюсь доберусь) и *похвалюсь* результатом :hello:
    @Techno05,еще раз огромнейшее спасибо за совет про сетку !. если она там есть (я не вытаскивал) - дело в ней на 99 проц. :hello::hello::hello:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите внимательно на свое фото:
    Видно по фото, что ось рычага у Вас изогнута и кроме всего она согнута из листа металла в виде полой трубки. Сам рычаг тоже не внушает доверия по качеству!
    Теперь сравните как выглядит ось рычага и сам рычаг в ремкомплекте от IGP (Чемпион) 196460.
    Здесь сама ось не полая, а в виде цельного прутка. Качество рычага тоже явно выше чем на Вашем фото.
    Шлиц винта оси какой то странный у Вас, не обращали внимание на него?
    Фильтр топливный у Вас такой по внешнему виду:
    или такой
    Разберите его сняв с пилы - аккуратно отщелкнув боковые зажимы и осмотрите сетку внутри него.
    Она там не картонная вдруг у Вас установлена?
    И еще - отворачивайте винт оси рычага и аккуратно ничего не потеряв снимайте ось, пружину, рычаг и вынимайте иголку запорную! Смотрите при хорошем свете седло иглы в корпусе и конус самой иглы. С другой стороны топливного канала к игле должна стоять сетка со стороны мембраны насоса.
    Если игла подклинивает в закрытом состоянии из-за заедания рычага на оси - то иголка не может открыться и праймер не сможет наполняться!
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    впечатляет ! леруа. что с них. заказали подешевле.
    не выкручивал. все с завода :aga:. завтра с увеличительным гляну. Спасибо *за пинки* в нужном направлении :hello:. тем не менее она все лето отработала без нареканий. Так заметил что сООвсем новая заводилась и работала на воздушной. потом -дернул на подсосе - схатила. но не завелась. далее на полугазе -без вопросов. ТАК нормально ?
