РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Недавно запустили котельную. Обнаружил такой момент. Идёт самоциркуляция по контуру на нагрев бойлера, я так понимаю нулевое положение у трехходового открыто на бойлер ? Котел экофур. У меня есть одна идея, поставить обратный клапан, или есть какое то другое решение ? Например чтобы трехходовой был открыт в нулевом положении на отопление ? За ночь бойлер теряет порядка 20гр тепла, сегодня на ночь перекрыл кран контура бойлера, ушло всего 5 гр. Трубы и котел постоянно горячие, кран перекрыл и все норм становится
В норме или обратник ставится или 3 ходовой полностью переключается. если СО вытягивает тепло из бкн, значит есть ошибка в схеме. к сожалению по вашему описанию совершенно не ясно что и как и из чего у вас собрано, ясно только что неправильно)
Здравствуйте. Собрано все правильно. В данный момент краны на радиаторы все перекрыты, а режим на котле стоит только ГВС. Котел нагрел бойлер, вырубился, пока в доме не ночуем, все выключаем на ночь, на бойлере перед соединением стоит кран, вот его на ночь перекрываем и вода не циркулируется сама по себе и не греет котел, тоесть трубы и теплообменник в котле. Получается что трехходовой постоянно открыт в сторону бойлера и в этом кольце идёт самоциркуляция
Да и если мы включаем режим ГВС и отопление то все работает и переключается нормально, даже при открытых кранах на отопление, через радиаторы не идёт тепло из бойлера, так как в выключенном состоянии котла, 3х ходовой открыт на ГВС, видимо это его штатное положение
Именно это и происходит, как только открываю кран на бойлере, держу рукой 3х ходовик, минуту, две начинает греться, при этом питания на котле нет. А нельзя программно в котле настроить, чтобы при выключении нагрева бойлера, котел клапан переключал на отопление, в этом случае обратный клапан не нужен будет !?
Я не ванга) прочтите инструкцию к котлу, в большинстве 3 ходовой уходит на отопление, после нагрева бкн/гвс. возможно еще куча вариантов, типа у вас сейчас включен сервисный режим/параллельный режим или особенность котла оставлять 3 ходовой на бкн при включенном режиме "лето". Странно, что вы спрашиваете это на форуме, где никто не знает, что у вас за котёл и как он настроен, а у не человека который проводил вам пусконаладку.
