Упало давление в системе водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Crier, 21.06.21.
  1. Crier
    Crier
    Crier
    Добрый день! Требуется совет знатоков. Изначальный вариант следующий. Скважина, насос, ГА 100 литров, разводка по дому. Давление 3,5 атм. Два этажа, Две ванны, два горшка, кран на кухне. Давления хватает, Напор воды на втором этаже достаточен. Смонтировали станцию очистки и умягчения воды. При открытии крана, давление на манометре падает на глазах. Если на первом этаже вода хоть как то течёт, на втором вода отсутствует.
    Так же появился воздух в трубопроводе. Смонтированный после станции воздухоотводчик не спасает.
    Прошу совета в решении проблемы.
    На поверхности вроде как установить после станции очистки ещё один ГА.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Показывайте...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтр забился - на первое впечатление
    или аэратор - того проще
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Те кто монтировал систему водоочистки должны были прикинуть - а хватит ли возможностей Вашей НС для обеспечения нормальной работы системы водоочистки, и соот-но потребителям после неё. И (если не хватит) или что-то изменить/подправить/перенастроить, или подсказать что нужно сделать Вам.
    Причин можно перечислить кучу, только не факт что угадаем. Заужение трубопроводов, не те фильтры, забитые фильтры, не верная настройка НС под водоочистку, не соответствие параметров НС требованиям системы водоочистки, и в том духе. Поэтому, что бы не растягивать на несколько страниц, Вам правильно предложили - показывайте фото что и как у Вас сделано.
    Заполняемость ГА примерно 30-35% от емкости. Один кран/смеситель расходует примерно 10л/мин. 100 литрового ГА в таком случае хватит примерно на пару минут работы одного крана. Как видите толку от такого решения - практически ноль.
  5. Crier
    Crier
    Crier
    D8E2D60B-542F-4B54-A4FB-C94D41481467.jpeg 19E8AA12-F361-429A-B4FA-862EE44140A9.jpeg F18B377D-D5B6-4E3A-8FFE-7872C5312EB5.jpeg FE0A2853-40DB-47D3-A2F8-C0DA85BC2745.jpeg D8E77284-11E0-4EE4-8A41-BEACBF51C0CD.jpeg
    Фильтр грубой очистки промыл. Фильтр 20ВВ заменил. Не делал только промывку станции. Через байпас, на фото он внизу под фильтром 20ВВ, норм давление на втором этаже.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Второе фото, самая нижняя труба. Косой фильтр грубой очистки? Проверили, почистили?
    На кой ляд он продублирован еще одним (на том же 2 фото) фильтром?
    Более чем уверен что еще и в районе НС стоит какой-нибудь фильтр. Итого уже три? Про потери на них нужно объяснять?
    Если НС тянет воду с открытого источника (колодец/емкость), то на конце всасывающего трубопровода (или на входе НС) скорее всего находится еще и сетчатый фильтр, которого обычно уже вполне достаточно для нормальной защиты оборудования.
    Я конечно не великий специалист по системам очистки, но вроде аэрационная колонна обычно ставится первой. Хорошо бы еще увидеть обвязку колонн.
    Так же хорошо бы узнать параметры НС. Реальные, т. е. с учетом высоты/глубины всасывания, и увидеть её обвязку. Для системы водоочистки НС должна выдавать порядка 2 Атм по давлению, и порядка 1,5 кубов/час для нормальной работы обратной промывки. Не менее этих значений. Причем уже с учетом всех "накрученных" в системе фильтров.
    Что установлено в ВВ-шке? Там ставится обычный картридж (нитка/полотно). Бывает сдуру вкорячивают "уголь" или "железо" и соот-но пропускная способность (и давление в системе) такого фильтра падает ниже плинтуса.
    Есть еще вопросы (помимо порядка монтажа) к установщикам системы водочистки. Если у Вас не хватает давления/протока для нормального водоснабжения, то как они вообще смогли запустить систему водоочистки? При таких вводных там никакого взрыхления/промывки засыпки не возможно получить. Сама системе также вносит потери по давлению. Монтажники проверили что получили на выходе из системы? Создается впечатление что приехали, собрали/спаяли, заполнили, нормальную пусконаладку не провели (соот-но не подкорректировали выходные параметры НС, и не проверили что получил хозяин на выходе после системы), повтыкали клапаны в сеть, забрали деньги и свалили.
    Проверять какие параметры выдает НС. Примерные минимальные я Вам озвучил.
    Проверять сохранились-ли эти параметры после прохождения всех фильтров, т. е. на входе в систему водоочистки. Не через байпас, а именно на входе, т. к. у Вас имеется дисковый фильтр (косой здоровый чёрный).
    Проверять эти параметры после каждой колонны (заузили трубу во время пайки - вот и причина).
    Проверять работу самой системы водоочистки. Как вариант - загрузка уже (или сразу при запуске не промылась) спрессовалась/утрамбовалась и тупо вносит излишние потери.
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Если через байпас давление в норме, а через фильтры падает и воды на втором этаже нет - значит много сливается в каналюгу.
    Легко проверить - сливную трубу направить в ведро и смотреть.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А можно сфотографировать систему водоочистки поподробнее - какое-то странное сочетание. Судя по торчащей из среднего баллона трубке - это аэрация? Но почему она в середине?
    Судя по этому - вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/71/
