Подготовка-консервация системы водоснабжения к зиме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Melanyrat, 21.06.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем колхоз если заглушки копеечные ? кпить один раз набор и держать на такие случаи
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А не поделитесь ссылкой на заглушку для унитаза? Не встречались готовые решения. Может и мне надо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем унитаз глушить ? слил воду - и все. я про канализацию.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так в унитазе тоже канализация.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так его сливать надо, а для этого его лучше снять
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А, ну если только так. Но не все готовы на такие кардинальные подготовки к зиме. Нет никаких сложностей осушить гидрозатвор унитаза без его демонтажа.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несложно, да, но - нет контроля наличия воды в сливе, мало ли. лично я не сторонник.
    по мне - не крепить компакт к полу, соединение на жесткую канализацию с приборной манжетой - я так в доме живу 8 лет)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пару лет назад посоветовали в сифоны раковин и унитаз заливать незамерзайку от авто. Сейчас будет 3-ий сезон. Никаких проблем. Баклажка, как купил- ещё и не закончилась. Там надо то с гулькин нос... Плеснул чуток и спишь спокойно всю зиму :)
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Адаптер 3/4 с внутренней резьбой распилил по линии
    собрал в последованости
    15м шланга 1/2 + коннектор + адаптер с наружной резьбой 3/4 + резиновое кольцо + нипель для бескамерных шин + отпиленная часть адаптера 3/4 с внутренней резьбой. Шланг использовался как ресивер
    давление создавал автомобильный компрессор, подключенный к бустеру.
    Гибкой подводкой подключал к смесителю кабины и при наборе давления в 4 атмосферы открывал по очереди краны смесителя. И так несколько раз.
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Просто слила систему, без продувки. В апреле надеюсь на чудо.
  11. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Схема подключения бойлера правильная смотри какая -
    1 сначала сливают горячую воду из самого низкорасположенного смесителя - потом открывают все горячие
    2 у бойлера открывают кран слива горводы - для подсоса воздуха в бойлер
    3 сливают холодную воду через краны смесителей
    4 через холодный верхний вентиль сливают остатки холодной воды из бойлера - важно ! нельзя сливать хв через предохранительный клапан, понимая рычажок...это клапан для спуска избыточного давления из бойлера.
    5 закрывают все краны (есть варианты), кроме 1 самого низкого холодного на смесителе
    6 прокачивают воздухом систему, например через точку подключения стиралки.
    7 все краны ставят в положение 45 град
    8 колбы с фильтрами снять
    9 ждут весны.
    b09736f804aa3aff8a9eaec863af0d6c.png ariston_vodonagrevatel_pro_1_r_gidro.jpg skhema_sliva_vody_s_bojlera-600x395.jpg 3e4e89880afb4ef98d51328c70081722.png
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    У меня, возможно, вопрос новичка... слишком простой для точного ответа, поэтому решил не создавать отдельную тему, а попробовать в похожей. Суть вопроса -
    В доме живут пару месяцев в году и на зиму "консервируют". Сейчас там все по дедовски поэтому и проблем с этим нет и времени не занимает. Хочу заказать скважину на воду с погружным насосом чтобы подавал воду в дом и с помощью простой автоматики держал давление в системе. Ожидаются 3 точки водоразбора хол-гор воды + стиралка + унитаз + эл. бойлер. Как разумно и гарантировано организовать слив воды из системы без продувки? Это вообще технически возможно, скажем, для сшитого полиэтилена? Самая низкая точка в системе будет у скважины = если поставить там кран для слива, вода из системы вся вытечет? Подскажите, пож. в какую сторону думать? :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сливной клапан в скважине - это проще. вот соблюсти уклоны у доме и заодно обезводить унитазы и бойлеры - сложнее.
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Самая проблема - слить из бойлера (там обязателен обратный клапан А на подаче ХВ ! и краны В с тройником - для слива холодной воды и горячей и подсоса воздуха в бак через горячий патрубок) - поэтому читай мой пост выше. Сливной кран у скважины позволит слить воду в трубах, кроме воды, которая будем за П- образным трубопроводом - хорошо, если удастся провести трубы на 1 уровне. и обязательно оставьтте 1 сосок с наружной 3/4 резьбой - для продувки (можно и стиралку подключить к нему)
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Конечно вытечет, если все поавильно сделаешь...вот с котелка вся не вытечет, но и не разорвет его думаю...
