Подготовка-консервация системы водоснабжения к зиме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Melanyrat, 21.06.21.
  1. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Повертите этот кран в руках. Конструкция шаровых такова, что в нём есть полости, запирающие воду в полностью открытом состоянии. При замерзании не всегда, но часто лёд разрывает корпус крана. У меня так и случилось, теперь не игнорирую этот совет.
    В полуоткрытом состоянии крана вода из труб спокойно сливается, а лёд из оставшейся в полостях крана воды не замыкается, а при замерзании выдавливается в щели, не создавая большого давления.
    Сифоны за даче у меня из гофры - перевернул, они и пусты, а чтобы не сифонило из септика, сливы в умывальниках и душ. кабине закрываю пробками, в унитаз, в откачанное колено, запихиваю полиэтиленовый мешок с тряпками. Воду из унитаза откачиваю насосиком из резиновой груши с клапанами и двух трубок, таким, какой применяют для откачки топлива. Где-то тут выкладывал фотку.
    Гофросифоны можно оставлять с водой, но при зимних наездах уйдёт много времени на то, чтобы растопить заледеневшие участки. А так - приехали, холодная вода почти сразу, горячая - через часок.
  2. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    да, существенное добавление.
    но у меня такого нет, поэтому я не сливаю.
    а нет потому что воды тоже нет, отключена - сливать нечего.
    с привезеной водой можно и на улице руки помыть.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ловите лайфхак: унитаз можно к полу не крепить. слив подключается приборной манжетой П 110/2, унитаз достаточно легко снимается и вставляется назад, вода сливается. на манжету можно одеть пакет или вообще - поставить обратный клапан на 110ю канализацию.
    сам живу так 7 лет - никаких проблем
  4. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    так себе лайфхак. Качающийся "фарфоровый друг" если не опасен, то не комфортен точно.
    а чем плохо плеснуть незамерзайки? я лью на глаз, примерно стакан, даже не откачивая воду.
  5. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Серьёзный подход к консервации.
    Но мне кажется, проще откачать воду вот такой штукой
    а просвет заткнуть полиэтиленовым мешком с со свёрнутой тряпкой внутри.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Такой штукой удобно откачивать воду из посудомойки.
  7. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Стакана может и не хватить для -25. Налить для гарантии больше - опасно для бактерий в септике. Они и так зимой на голодном пайке, хоть и наезжаем раз-два в месяц. Надёжней откачать.
    Водопровод изначально обустраивал так, чтобы зимой перед отъездом достаточно было открыть нужные краны, откачать воду из унитаза, опустошить гофры под мойкой, умывальником и душевой кабиной, заткнуть сливы - и можно уезжать. Десять минут консервации.
    Ну, мож подождать ещё минут пять, чтобы убедиться, что из водогрея ушла вся вода.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня не качается а стоит достаточно плотно
    впрочем, Вы же теоретизируете ?
    естественно, подключение идет на 110й ПП безо всяких гофр и тд
    а мне кажется - нет
    отодвинул унитаз, слил в ведро и задвинул назад
    а зачем ? шланг вынул и кинул на пол - с него все вытекло
    в таких случая лучше трап в полу даже
    необязательно
    немного вода ничего ему не сделают
    Хотя если тяжело двигать унитаз (бывает и такое или он приделан к полу) - то груша лучше
    но повторюсь обратный клапан должен убирать запахи
  9. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Судя по вопросу, вы не знаете особенностей вашего водопровода. Советы не видевших как именно всё устроено могут не учесть что-то особенно хитрое. А Мороз только этого и ждёт.
    Наилучший вариант - обратитесь к тому, кто вам его монтировал и запишите рекомендованную последовательность действий. Если есть отвод для слива - возможно всё уже хорошо продумано.
    Оформите указания в виде чек-листа, укрепите его где-нибудь, где в основном всё собрано, и читайте при каждом зимнем приезде-отъезде.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там осталось много воды. Во-первых, вода в сливном шланге, во вторых - вода в фильтре помпы. И в самой помпе. Если Вы не знаете, как её оттуда слить, то мой совет - залейте в машину литра три незамерзайки и включите машинку на слив. Также незамерзайку в сифоны раковин и в унитаз. Проверить, сколько воды осталось в бачке унитаза - там вся вода не сливается.
    Слить всю воду из бойлера можно только через патрубок входа холодной воды, через патрубок выхода горячей воды она не сольётся.
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Воду из сифона унитаза можно просто собрать тряпкой. А потом сделать ком - заткнуть сухой тканью, бумагой, пленкой и т. п.
    Интересует что за компрессор используется для продувки труб. Об этом в теме не нашел.
  12. Стив
    Стив
    Стив
    Fubag, например. Такая большая красная горизонтальная огнетушитель на колесиках, литров на 40)
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Прошу помощь зала, т. к. в эти выходные своими женскими руками буду выполнять слив системы на даче и консервацию.
    Имеем:
    накопительный бак с фильтром-валенком - 30 л.
    бойлер - 50 л
    разводка на 5 потребителей: раковина, мойка, унитаз, душ, стиралка
    Порядок действий:
    1. Перекрыть воду, отключить насос из сети
    2. Слить воду из накопителя и бойлера - там есть краны, при их открытии все под дом стекает
    3. Слить воду с бака унитаза
    4. Открыть все смесители - все должно стечь, оставить их открытыми
    5. Запорные краны оставить в открытом положении
    6. Слить бачок
    7. Слить воду со стиралки (снизу, где фильтр)
    8. Осушить унитаз (отверстие к канализации) и слив душа
    9. Слить воду с сифонов под раковиной, мойкой и душем
    10. Скрутить фильтр-валенок от накопителя.
    Все верно? Или еще что-то надо учесть?
    И еще нюанс: не планирую консервировать автономного зверя (каналью) - 2 года уже зимовал. Кормить бактерии периодически будем) путем прямого залива.
    030cf47a-a019-4270-9e7b-8faed959c38f.jpg af59874d-c644-49d3-bf7d-201782a07cd9.jpg 69f7c2ed-8480-40d0-a08f-4af00ce22127.jpg 5b08c1e9-828c-4db2-a76b-ffcd34833b9b.jpg
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фильтр внизу стиралки и её шланги.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Melanyrat, И после слития гидрозатворов унитаза и душа заткнуть чем-то отверстия. Достаточно ветоши.
