Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таки не поленился, провёл опыты с заматыванием телефона в алюминевую фольгу:|: Количество палочек антены уменьшается в 2раза. Но я склонен рассматривать это скорее как положительный фактор, т.к. алюминий экранирует только высокие и ультровысочастотные волны, т.е. фактически защищает нутро дома от внешних вредных излучений. А телефон, так его можно и на подоконнике держать, и говорить у окна.
  2. Ефрем
    Ефрем
    Ефрем
    Романов-Борисоглебск
    Робяты, после прочтения форума полон сомнений и тревоги. Имеется сруб старенький, утепленный ИЗНУТРИ: минвата 50мм, изоспан Б, блок-хауз. Раньше хотел так же утеплить снаружи. Правильно ли я понял:
    1. Теперь снаружи утеплять бесполезно (где-то тут читал, что наружный утеплитель не будет работать - )
    2. Лучше уж внутренний утеплитель ваще убрать (пущай там мыши между стойками живут...) и утеплить 100 мм снаружи
    3. Лучше сначала форум читать, а потом делать.
  3. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Всякое фонящее гамно лучше дома не держать, поэтому 2 :)
  4. Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Гость
    Друзья!
    Будет ли в моем случае эффект росы при таком утеплении?
    Дом 1970г. из кругляка 170/170 обшит вагонкой крашенной. Внутри планируется паровое отопление. Сейчас печка дрова.
    Схема такая:
    Сайдинг- воз.зазор-ветровлагозащита-утеплитель 50-стена дома.
    1.Будет ли пропускать крашенная вагонка пар изнутри наружу?
    2.Толщина утеплителя 50 достаточно или 100?Не будет ли намокать при толщине 50?
    3.Нужна ли пароизоляция между утеплителем и наружной стеной?
    Заранее спасибо.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1. зависит от типа краски, качества окраски..., но лучше считать что будет.:)
    2. Надо 100.
    3. Ни в коем случае
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вагонка пар пропускать будет однозначно, неважно окрашена она или нет -она же имеет стыки, да и между бревнами через паклю мох воздухообмен идет всяко разно..Я тут провел небольшой эксперимент - на минвату снаружи набил ДВП 4 мм (временно, внутри веранды). Стена из пеноблока, качество кладки супер без трещин и дырок, поскольку делал сам, изнутри оштукатурена ротгипсом. Началась весна, оторвал ДСП - утеплитель МОКРЫЙ..
  7. Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Гость
    Хотел всетаки уточнить насчет пароизоляции между стеной и утеплителем,т.к. делаю для себя и нехочеться потом переделывать.
    Предлагаю ответты на этот вопрос технарей от двух известных компаний
    Александр, добрый день !
    Вы всё правильно планируете сделать. Точка росы есть в любой конструкции, важно обеспечить вывод водяных паров наружу, что у Вас и получится с помощью воздушного зазора между сайдингом и гидроветрозащитой. Пароизоляцию ни в коем случае нельзя ставить в это место
    Второй ответ
    Эффект росы может быть даже в случае установки пароизоляции. Так как ни одна пароизоляционная плёнка не защищает на 100% от проникновения бытовой влаги в утеплитель. Сила диффузии очень велика - тёплый насыщенный бытовой влагой воздух стремится перейти из зоны высокого давления в зону более низкого давления (на улицу). Главное чтобы точка росы была снаружи вне теплоизоляции. В противном случае в утеплителе будет выпадать конденсат, а мокрая вата теряет свои теплоизолирующие свойства. Чтобы избежать таких проблем фасад утепляют со сторЊ ?улицы и по возможности толщиной в 100-150мм, это норма для северо-западного региона. Если у вас дом с постоянным проживанием рекомендую утеплить хотя бы толщиной 100мм. Использовать пароизоляцию тоже советую. Причём её монтаж нужно производить с помощью специальных скотчей, которые есть в номенклатуре каждого производителя гидроизоляционных плёнок. Например Изоспан В или D.
    Практики отзовитесь.!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В то место, куда Вы хотите её засунуть - НЕ НУЖНА
    С внутренней стороны стены можно сделать, но тогда нужно будет озаботится вентиляцией.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Первые правильно советуют. Второй совет вообще какой-то замутненный. . Какую-такую росу собрались не пропускать пароизоляцией в утеплитель? Естественно, я в курсе где и почему бывает точка росы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень много информации...сплошные слухи, что чётко разобраться в ситуации, нужно чётко поставить задачу.
    Материал и толщина стен, как осуществляется отопление.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Прежде чем задавать вопрос почитайте или поищите ответы в других темах!Изучая форум я пришел к выводу, что все ответы есть и задавать лишний вопрос смысл отпадает!Тот вопрос на который создали тему обсуждали на форуме тысячу раз)) Лень матушка совсем одолела людей)Никого не хочу обидеть,просто заставьте работать свою голову,а то скоро перестанем совсем думать)
  12. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Слушайте Веню! Дело говорит! :)
  13. Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Мастер ломастер
    Гость
    Друзья!
    В моем случае( дом бревно сосна или елка 170/170) при наружном утеплении 100мм,точка росы получается на стене дома .Это очень плохо? будут ли дышать стены и не намокнет ли утеплитель при след.ссхеме; наружная стена утеплитель 100 мм ветровлагозащита воздух. зазор сайдинг?
    Чтобы вывести точку росы наружи надо утепляться до 200мм. Или я ошибаюсь?
    Всем заранее спасибю.
  14. EzEf
    EzEf
    EzEf
    Гость
    Планирую строительство дома из сухого утепленного бруса см. картинку. "Пирог" 70мм брус Х 70мм.утеплитель Х 70мм.брус
    Вопросы к форумчанам:
    1. Какой утеплитель лучше использовать?
    2. Требуется ли при такой конструкции паро-ветро-изоляция?
    3. Требуется ли воздушный зазор? (предлагают сжать 100мм ПАРОК)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В подобном пироге используют обычно эковату.
    http://haskadom.ru/haska
