Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. елена65
    елена65
    елена65
    Гость
    :|:Оно, конечно, спасибо за внимание и ответ. Но я же просила "не мудрить".
    И у меня опять вопросы: "а что за такой ЭППС " (только громко не смейтесь и не ругайтесь); и насчет фронтонов: они же тонкие, со щелями, и нужно утеплять с умом и толком ,а не только как душеньке моей угодно. И как грамотнее: снаружи или изнутри, или с обеих сторон.
  2. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Эппс
    ru.wikipedia.org/wiki/Экструдированный_пенополистирол
    Удобен тем что водички не боится, низкая паро и воздухопроницаемость, пленки не нужны, вентзазоры не нужны (мона сделать, чтоб летом не жарко было )), воды не боится. Но плавится при открытом пламени...
    Крепить снаружи досочек ессно. Швы проклеить скотчем.
    Толщина. На вскидку, по новым нормам - см 10, по старым и 5 хватит
  3. елена65
    елена65
    елена65
    Гость
    :)АААааааааа, это такой розовенький. Знаю такой.
    Ну, крепим его по необрезной доске снаружи, затем обрешетка для наружного блок-хауса, потом сам блок-хаус. Так что-ли? Или его лучше вложить меж обрешеткой
    А изнутри как?
  4. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Караул, помогите...
    Дом двухэтажный с мансардой, 200 квадратов, стена силикатный карпич колотый (с шершавой внешней стороной, целый кирпич расколот пополам)12.5 см, воздушный зазор 5 см, блок пенобетон плотностью 600, шириной 32 см.
    Не заложили утеплитель с наружи.
    Сейчас отопление централизованное, внизу +9, вверху +15, существуют теплопотери (откосы у окон еще не доделаны, двери не утеплены, пол не доделан-гравийно песчаный с гидроизоляцией без подвала).
    Стали думать как утеплить - решили что обязательно контур теплые полы, водяные, и не можем определиться штукатурка или все- утеплитель +гипсокартон, мнения у специалистов расходятся 50%50. Всю разводку отопления и электрику делали под гипсокартон, теперь надо решать либо переделывать, либо гипсокартонить. :(:(:(:(
  5. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    елена65, ну это конструктивно смотрите как вам удобнее, если обрешетка под ширину эппс, можно нарезать листы и "вбить" их между брусьями, главное проклеить все стыки, что бы отсечь локальное воздухопроницание, а то будет сифонить.
    cemehka разве так можно строиться "на глазок", а потом бегать кричать караул?
    Для начала доделайте пол, утепление не менее 3 R из не мокнущего теплоизолятора, эппс или пенотекло, если денег полно. Сверху стяжка. Утеплите по периметру цоколь, откосы. А потом уже смотрите свой градусник, стена у вас конечно не блеск, но старым нормам теплоустойчивости потянет
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Сделали полную глупость. Пленки должны быть разными.
  7. olex
    olex
    olex
    Гость
    помогите с решением как утеплить чердак.имеем 2-х этажный брусовый дом с холодным чердаком. по слоям изнутри на наружу :на стропилах идет первая обрешетка потом руберойд потом еще одна обрешетка ,на второй обрешетке пленка плетенная изоспан на пленку металлочерепица.теперь сам понимаю , что расположение комплектующих крыши-совсем не правильное!из этого следует вопрос 1.не сгниет ли металочерепица при таком исполнении. 2.можно ли утеплить такую крышу?Всем спасибо за ответы.
  8. Hohloprorab
    Hohloprorab
    Hohloprorab
    Дьяково
    Здравы будте! У меня вопрос. Дом с мансардой, выполнен из шлакоблока t-200mm, снаружи обложен силикатным кирпичем t-120mm? Зазор между кладками порядка 30-50мм, при строительстве плохо затерты швы кирпича, вент зазор работает как вытяжная труба, большие потери тепла. Если посверлить отверстия снаружи и залить пространство между шлакоблоком и кирпичем монтажной пеной какие могут быть последствия?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма не в зазоре, а в очень низкой теплоизолирующей способности стены. Т.е. стена "холодная", если б посроили без зазора, стена теплее не стала б
    Запенивание поможет, конечно, но не особо, и то если Вам это удастся сделать сплошняком, без пропусков. А вот как это проверить? Кирпич то не прозрачный
  10. Hohloprorab
    Hohloprorab
    Hohloprorab
    Дьяково
    Winder, спасибо за ответ. Частично с Вами согласен, стена холодная, но если учесть что строили "Равшан и Джамут", есть подозерние, что там нет никаких "переборок" и не закрыт фронтон. Получилось что-то вроде трубы-пролетки, +щели в расшивке с доступом наружного холодного воздуха и получаем, что наружная кладка практически выпадает из пирога, если не сказать вредит. Проблема в большей части возникает при ветренной погоде. Полностью конечно не залить, но все же... К счастью дом не мой и я его не строил, мой не обложен, но тепло держит лучше. Про последствия я имел в виду куда роса уйдет в этом случае, как пена держит влагу, по расчету точка будет где-то там.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нету в вентзазоре такой тяги, стена элементарно продувается, что кирпич, что шлакоблок Я регулярно предлагаю на внутренний слой облицовочного кирпича, крепить алюминевую фольгу, которая несёт двойную функцию: ветрозащиты и отражения тепла. Народ, правда, хихикает и смотрит как на идиота:)] Вам то, конечно, уже поздно пить Боржоми:(
    По хорошему, нужно нормально утеплять, запенивание вензазора Вас не спасёт
  12. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    А что, после этого с эл-м обстановкой будет в доме?
    Овчинка выделки стоит? Имхо лучше стену сделать теплее, засчет других факторов сделать, чем экранами окружать себя...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, алюминий не экранирует магнитное поле земли
    А элетромагнитные образуются внутри дома от проводов, шибко сомневаюсь, что Вы от них откажетесь:)]
  14. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Да хрен его знает, плохо это или хорошо, но Эми обстановка будет другой.
    По той же мобиле будешь звонить, будет долбить большей мощностью по голове, чтоб пробиццо, за счет переотражений.
    Вон еще Александров, про подводную лодку страшное пишет :)
    izba.su/forum/showthread.php?t=1086&page=3
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ааа:)] Ну, тогда, просто, ветрозащитную плёнку
