Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. leha28
    leha28
    leha28
    А можно ли утеплить стену из бруса: пенофол 10 мм., вент зазор, а потом сайдинг?
    Видел очень многие так делают, но у меня сомнения по поводу выхода пара?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сгниет брус.
  3. leha28
    leha28
    leha28
    Спасибо, нашел тему про пенофол! В принципе в глубине души я все таки хотел мин. ватой, а вокруг все утепляй ничего не будет все так делают!
  4. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Интересная ветка! Подскажите что делать в моем случае:
    Дом из бруса 180*180, снаружи планируется обкладывать кирпичом. Перекрытие сделано из бруса 100*180 - черепной брусок-черновой потолок-изоспан-вермикулит-изоспан-доска дюймовка, толщина вермикулита 150мм.
    Сейчас морозы стоят за 40, в доме +20, хотя котел газовый работает на полную, батареи горячие, радиаторов достаточное количество. Есть подозрение на потолок.
    1.Достаточно ли и правильно будет изнутри по балкам с заходом на стены пристрелить степлером пенофол?
    2.Можно ли при отделке кирпичом, на брус нашить ветрозащиту, а между брусом и кирпичем засыпать вермикулит?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У вермикулита очень высокое водопоглощение 450-500%, что сильно смущает. По идее сувеличением влажности материала увеличивается его теплопроводность. И сильно. Изоспан на потолке какой?
  6. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Изоспан В, с двух сторон.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Значит мокнуть не должен. Но толщина его явно мала. Для Москвы по нормам надо 250мм вермикулита на перекрытие, а уж у Вас.
    Пенофол не поможет. Только если его слоем в 10 см присобачивать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Холодно и сгниёт брус. Пенофол пароизолятор для парилки.
    Лучше не обкладывайте кирпичём, при возгорании такой дом невозможно затушить!
  9. rodarik
    rodarik
    rodarik
    Харьков
    По поводу ?не правильной? теплоизоляции из практики. Кирпичный дом, кладка "термос" без засыпки (5см воздушная прослойка. Первоначально утеплен из нутри пенопластом с оштукатуриванием. Результат - энергозатраты снижены на 40% (электроотопление, считал по счетчику), удержание температуры после отключения источника обогрева (-20 за бортом, +21 в доме) составило 3 часа, через 6 часов снизилась на 3 гр, еще через 3 часа еще на 2 гр. В дальнейшем (2008 году) дом утеплен ПСБ 50мм с наружи. Проверить удалось только в этом году (небыло в 2008/2009 такой низкой температуры) - итог при исходных (-20 за бортом, +21 в доме) удержание составило 4 часа, снижение до +16 произошло через 16 часов. Дополнительных мер теплозбережения не принималось. Эффект на лицо. К вопросу " не правильного утепления" свой вопрос, кам в этом плане сейчас относится к пенополиэстерольной несъемной опалубке для монолитья, которая расматривается как самая эффективная система "теплого дома"?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как к рекламной кампании.:)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ночью замеры проводили? Если нет, то Ваши цифры полная туфта.
  12. rodarik
    rodarik
    rodarik
    Харьков
    Около 23-00 отключал, подъем на работу в 05-00 (отсюда и 6 часов интервал), после 15-00 приехал включил, перед включением посмотрел температуру. Вот собственно говоря и все, если, что не так объясните в чем прикол
  13. елена65
    елена65
    елена65
    Гость
    Здрасьте всем!:|:Приятно общаться с умными мальчиками! А посоветуйте пожалуйста мне, слабой женщине. Коротко об объекте:
    Беларусь, домик в деревне 1946 г. постройки. Конечно же сруб(крепкий). Верх снесли, построили нов. строп. и получился 2 мансардн. этаж. Крыша-шифер(двускатная ломанная). Под ним-пленка гидроиз-ая, затем обрешетка. Фронтоны-необрезная доска. Во фронтонах-большие окна с выходом на балконы . На этом этажике собираемся жить - поживать. Крышу, как я поняла, утеплять надо так: на обрешетку кладу утеплитель(типа мин. или стекловаты), затем пароизоляц.пленку, потом обрешетка и блок-хаус или вагонка. А как утеплить фронтоны? Снаружи планирую тоже блок-хаус(потолще, конечно).
    И еще: к домику пристроили кухню(под эту же крышу). Черновая доска40. Снаружи-будет блок-хаус. Кухню утеплять как и фронтоны? Короче: помогите хотя бы советом. Заранее благодарю! Домик пока будет, как дачка, а потом на старости -может и поживем там.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я немного неправильно понял в предыдущем посте:|: Подумал, что это после второго утепления 40%экономия
    Так что цифры более-менее правдоподобны, только вот жить в пенопласте
    Надо было сразу снаружи 10см утеплить.
  15. rodarik
    rodarik
    rodarik
    Харьков
    Вчера вечером посидел, покурил и кажется нашел сам в чем прикол. Этим летом были установлены ролеты и я их поднял только когда приехал с работы:|:.На эти выходные обещают - 20, гадом буду но себя перепроверю и отчитаюсь. Насчет пенопластовой шкатулки согласен, но если снять внутрений слой, то нужно менять и наружный пирог (по формуле для Харькова необходимая толщина пенопласта в моем случае 0,092м), планы (финансовые) несколько другие , а вот на следующий год посмотрим. Попутно вопрос к форумчанам (на будущее), как быть в такой ситуации - дом на склоне, низ фундамента поднят на 0,7м, а вот верхний практически на одном уровне с грунтом, сейчас обшивка верхней части дома фактически соприкасается (через полосу рубероида в отмостку - правильно ли это, если нет то как правильно?.
    По обычной схеме обшивки стен гипсокартоном с утеплителет - старт по периметру - стойки - утеплитель (по Вашему региону) - облицовка
