Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она никуда не денется, её изначально не будет. Кроме температуры, важно ещё парциальное давление пара.
    Ну, потери само-собой.
    Плита будет холодная, т.к. она отделена от теплого помещения пенопластом, ну а пар будет проходить сквозь него и конденсироватся на холодной плите.
    Как вариант, можно пенопласт взять экструзионный + сделать пароизоляцию изнутри... но пожарнкам точно не понравится.
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А что может не продуваться, только плёнка. А ветрозащита выводит влажный воздух из дома в вент. зазор. Как она может совсем не продуваться воздухом? А у нас дом на горе и если ветер дует (более 3-5 м/с), то давление его чувствуется ( с ног сдувает).
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Тайвек, например, так и пишет "ветронепроницаем".
  4. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Извините, я не понял.:|:Если стена 55 см газобетона, то точки росы не будет?
  5. tolja
    tolja
    tolja
    Санкт-петербург
    Да не ищите вы эту точку росы, где она будет, она может быть где угодно, при определенной влажности и температуре в разных местах, может вообще не быть, нет ответа на этот вопрос, это все дискуссии, если вы ее хотите найти, вам надо взять много всяких параметров, несколько формул и каждый день определять влажность, и температура и когда нибудь вы найдете где у вас самая опасная точка росы. А самый простой ответ, на границе холода и тепла. Все остальное это треп, рассуждения, и сломанной мозг по поиску точки росы.
  6. mitckov
    mitckov
    mitckov
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста какой стороной укладывать влагоизоляцию к утеплителю с внешней стороны дома.
  7. tolja
    tolja
    tolja
    Санкт-петербург
    При сооружении стен малоэтажных зданий с наружным утеплением (рис.2) Изоспан AМ монтируется поверх утеплителя белой стороной наружу. Полотнища располагаются горизонтально, снизу вверх, внахлест, с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и дополнительно закрепляются на каркасе строительным степлером. Поверх материала по каркасу крепятся деревянные контррейки, несущие наружную обшивку (вагонка, сайдинг и т.д.). Обязательно предусматривается вентиляционный зазор между материалом Изоспан AМ и наружной обшивкой на толщину контррейки (4-5 см). Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания.
    В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий Изоспан AМ размещается поверх утеплителя белой стороной наружу. Монтаж ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно прикреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, так как это может привести к акустическим «хлопкам» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентилируемого зазора. Схема размещения полотнищ должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, проникающей под облицовку.
    из инструкции. вообще в каждом рулоне вложена инструкция.
    Забыл добавить про другое,ГЛАДКОЙ СТОРОНОЙ К УТЕПЛИТЕЛЮ.
  8. mitckov
    mitckov
    mitckov
    Воронеж
    Если гладкой стороной к утеплителю то, в утеплителе будет накапливаться влага.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, но у меня вопрос. А где проходит граница холода и тепла?:)]
    В зависимости от влажности и температуры в доме и на улице и отделке внутри и снаружи.
  10. tolja
    tolja
    tolja
    Санкт-петербург
    Смотря какую конструкцию мы рассматриваем.Каркас или брус.Вообще проще в яндексе набрать,там все найдете и виды установки мембран.Там может быть мембрана сначала и в конце утепления.Паро,ветро,паро-гидро и т.д
    Надо взять термометр с щупом и поискать эту точку между венцами :)
  11. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Winder, то есть получается лучше стену сделать с утеплителем, чем однородную. Я конкретно про свой случай.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однозначного ответа нет, в зависимости от обстоятельств и материалов.
    ТР в стене из ГБ не будет, при влажности в доме до 40% и темп. до 25град, наружн 90% и -10, изнутри гипсовая штукатурка, снаружи штукатурка с паропроницаемостью >0.5.
  13. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    А вообще грузиться на счет точки росы или и внукам хватит этого дома.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кто нибудь считал по этой или подобной программке? Подскажите, действительно ли эти расчеты идут по СНиП, как указано? Для моего региона простая кирпичная стена, например, будет почти 2 метра. Никто же так не строит...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По СНИП, но это из условий энергосбережения. А не строят так, потомучто это экономически невыгодно. Дешевле немного переплачивать за дешёвое тепло, чем утеплятся до норм. Но это если тепло дешёвое, при дорогом - электричество, солярка и т.п. - тут есть о чём задуматся.
