Газовый котёл navien GA 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий545, 21.06.21.
  1. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Видел ролик на Ютубе, там мужик дно вскрывал, чтобы котел изнутри проварить трещины, так немагнитная нержавейка только на фитингах, которые торчат наружу из корпуса, остальное, по его словам, просто сталь.
  2. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Таким образом получается, что. Вообще нет никакой разницы между 30 и 35квт котлом, только размеры корпуса. Горелки, рассеиватели и сопла одинаковые
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! А этот мужик что, выразил данным фактом своё недовольство или типа открыл америку.
    Капитан очевидность.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Размеры корпуса одинаковые и теплообменники тоже.
    Да!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл на сжиженном газе работает?
  6. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Именно так. Давление при работе 27мбар, при простое 33мбар.
    Кто то до этого поменял форсунку, но не поменял давление на газовой арматуре и котел с 25 градусов до 86 нагревался меньше, чем за минуту, и манометр подпрыгивал на группе безопасности, и запускался с хорошим таким хлопком. Сейчас давление на форсунку 65мм водяного столба, было 70 с прошлого года, как я настраивал- работал очень хорошо.
  7. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    А зачем тогда два котла, если у них всё одинаковое? В чем разница между 30 и 35? Мне казалось, что размеры чуть другие, когда я смотрел чертежи. 3 года назад.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает. Изначально это был вообще один котёл.
  10. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Хорошо, что тогда нужно сделать чтобы получить 30кВт или 35? В чем разница? В каких настройках?
    Или может там количество труб теплообменника хотяб другое... Ерунда какая-то. Хотя, поидее, и не важно.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ладно, так уж и быть, сдаюсь. Уломали.
    В общем так, на сегодня я уже никого не подставлю. Прошло много лет.
    Это было сделано по желанию компании "Лаборатория отопления" для увеличения модельного ряда. Злобный маркетинг. Вот что мне тогда ответили корейцы на мой вопрос.
  12. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Почему то так и думал, но надеялся, что давление меньше делают. Тогда мне всё же лучше вернуть настройку на 70мм преднапора? Или оставить 65?
    Второй момент, я на неделю отлучался из дома, была проблема с булькньеи котла при нагреве, сейчас вернулся, проблема осталась. Редкий, но довольно ощутимый бульк есть. Что делать?
    Воздух проверил на всех 17 радиаторах первого и второго этажей- очень удивился, но его нет от слова совсем, прям вот нисколечко не вышло из батарей. А бульки есть и слышно. Завихрителем в камере сгорания не валяются, что можно проверить ещё?
    Смущает тот момент, что мои подозрения по поводу испорченного антифриза не совсем подтверждаются тем фактом, что булькать начало и сразу же после замены части антифриза на воду, а не начало булькать, после того как жижа опять смешалась со старой.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как замена части, тупо добавили воду напрямую в СО со старым антифризом?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы что хотите то, мощность вашего котла уменьшить?
  15. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Перекрыл все петли на батареи (подача и обратка), слил с котла почти 40 литров, залил воду, воздухоотводчик прошипел, потом открыл подачу на одну петлю, накачивал воду в котел, а с обратки сливал в баки пустые, но вода полностью светлой не стала сливаться (вода кончилась Фильтрованная). Поэтому они как бы перемешались частично со старым антифризом, да. Наверное логично было слить просто насухо...
