Газовый котёл navien GA 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий545, 21.06.21.
  1. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    У меня только электронная к котлам нескольких моделей, думал к моему не относится, звонил сегодня официалам - сказали, что должно быть, вызывайте специалиста... Но у меня 2 одинаковых котла и оба не хотят регулировать, ну не могли они оба сломаться. Стал звонить сегодня по сайту разным ИП, и один из них тоже сказал, что у котла моего нет такой функции, так что похоже и правда нет.
  2. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Я ещё спрашивал по поводу как задушить котел (дом 150 квадратов всего), поизучав форум, пришел к выводу, что для котла ga35kn, я итак сделал всё, что от меня требовалось, это изменил давление подпора газа на форсунку с 95 до требуемых 70мм водяного столба. Я правда уже сегодня успел убавить до 65, но, наверное, надо вернуть на 70. Убавлять мощность похоже нецелесообразно потому как турбина воздуха всё равно качать много будет и сильно упадет кпд. Котел работает в целом отлично, сильно лучше и тише, чем когда купили дом с этим котлом.
    У меня только проблема, есть- это побулькивание воды при просто нагреве котла, причем установка всей автоматики с соплом и турбиной со второго котла никчему не привела- проблема скорее всего в самой воде- говорят воздух в системе. Побулькивание появилось можно сказать внезапно. Летом отоплением не пользовались, только ГВС, но в прошлую зиму котел не булькал вообще никогда.
    При нагреве котла слышны редкие но сильные "бульк". Предположил что антифриз совсем потерял теплоемкость и стал кипеть. Был в системе антифриз, он был 9 лет назад светло зелёный, а сейчас коричневый, накипи внутри котла небыло, как и мусора, шлаков и тд. В этом году после обнаружения бульков этих и подтёков по соединениям резко решил перейти на воду, залил 80 из примерно 100 литров чистой воды после обратного осмоса, но бульки полностью не ушли, их стало значительно меньше. Жалею, что полностью не получилось поменять весь антифриз на воду. Но! Котел начал побулькивать сразу после замены антифриза на воду, тогда даже циркуляционный насос временами слышно было как гонял воздух. Потом шум от насоса прекратился вовсе. Может влият на это воздух в одной из батарей? У меня 17 радиаторов стальных по 0,5метра высотой и шириной от полуметра, до полутора.
    Мне можно целую тему создать про мои приключения с этим котлом, от заварки заводских трещин внутри камеры сгорания до регулирования газовой арматуры на газгольдер и на клапане котла. Котел проработал в страшных перегрузках почти 10 лет и только сейчас (год назад) вывел я его на заводские параметры.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно уместней сопло на горелке поменять. За КПД не переживайте. Ниже нижнего не упадёт.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если дом постоянного проживания, то на хрен он вам этот антифриз вообще нужен.
    У него только одно достоинство. Всё остальное сплошные недостатки.
    И это правильно. Но сперва не мешало бы промыть систему.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    9 лет! Потужно! Производители, как правило, гарантируют срок службы теплоносителя в течение 5 лет. После 5 лет антифриз стареет и теряет свои полезные свойства, поскольку присадки становятся нефункциональными.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно ГОСТа срок службы котлов со стальным ТО - 15 лет.
    Но реально больше десяти они не тянут.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На этих котлах раньше такой функции не было.
    Температура ГВС зависит от температуры отопительной воды.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Да, у меня и такое руководство тоже есть, и в горячую линию звонил, тоже утверждают, что должно быть. Я уже и сам думаю, что скорее всего в 14 году небыло просто, потом добавили. Просто если бы от модели зависело, то в руководстве молюгли бы про это написать, или от года выпуска.
    Теплообменник внутри в прошлом году был в хорошем состоянии, если не считать заводской брак. В целом котел очень нравится, думаю если и менять, то на точно такой же. А вот в баню на 80квадратов поменьше надо подобрать, хотя с точки зрения горячей воды этот хорошо справляется, не надо никакого косвенного нагрева.
  10. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    При сливе жили было замечено только изменение цвета, ни каких хлопьев, сгустков и тд небыло. Сейчас эта жижа пока ещё находится в бутылках, думал отстоится посмотрю.
    Так случилось, что купили дом уже в таком состоянии какое сть и по мере проблем изучаю данную тему. Не знал я при покупке много чего впринципе по этим системам. Очень сильно помогли ваши посты от 25 года (за что Вам отдельная благодарность), понаделал скринов и изучал систему по ним. Поначалу пытался вызвать мастера, но позвонив несколько человек пришлось самому лезть в ремонт, благо один из мастеров по телефону подсказал куда смотреть и чего бояться. Промывал ветки радиаторов насколько у меня хватило чистой воды, очень не хотел заливать грязную воду. Всистемп двухтрубная, в одну закачивал, с другой сливал сразу в баки. Попозже думаю ещё надо будет промыть, но не знаю, весной или летом точно надо, а вот в зиму уже думаю вряд ли. Скорее всего так будет эту зиму работать. Ничего страшно же нет, что в системе очень малый процент антифриза? Не будет он слишком агрессировать? пШ у него при сливе был 11, воду залил с пш7
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну по сути тут тоже косвенный нагрев ГВС. Только наоборот. Не так как в бочке бойлера. Там в ёмкости бойлера вода нагревается через спиралевидный теплообменник по которому циркулирует ОВ.
    А тут проточный нагрев. Тут ГВС течёт по спиралевидному теплообменнику, который расположен в емкостном теплообменнике котла.
  12. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Горелка стоит, точнее сопло В1,8 смотрел по книжке какой-то то и вы выкладывали таблицу, другое сопло побоялся ставить из-за рассеивателя, вентилятора и тд. Вдруг пламя сбивать будет или ещё чего не так пойдет. Надо посмотреть, может от 30-ки подойдёт, забыл уже, надо вникать опять.
  13. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Да я уже хорошо знаю благодаря Вам устройство этого котла, я про то, что не надо городить это самому.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Второй столбец это базовые котлы. Остальные это зажатые по мощности на понижение.
    У них горелки одинаковые.
    Как видим и сопла у них одинаковые.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пятиступенчатая регулировка температуры горячей воды имеется только на моделях GST49, 55, 60KN.
