РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! В воде появился запах жженой пластмассы/резины. В первый раз кран начал "плеваться", затем пошел очень сильный запах. И затем также резко пропал. Проверил гидроаккумятор - он цел, насос тоже вроде бы стабильно работает. Греющий кабель выключен. Сейчас переодически появляется этот запах и также быстро пропадает, то есть запах чувствуется только первые 2-3 стакана холодной воды из под крана. При этом горячая вода из бойлера без запаха. Что это может быть? Гидроаккумлятор разлагается? Скважина известняк, насос grundfos, ГА reflex. В работе все это всего лишь пол года, анализ сдавали тогда же - все чисто, легкое превышение по железу и жесткость на грани.
@gobaz095, Обычно такие симптомы, когда потерян воздух в ГА и (или) не работает реле давления. ...Крыльчатка насоса "маслает" одну и ту же воду в "тупик" вплоть до закипания...У поверхностных коробится внутренний кожух эжектора, погружные начинают "пованивать" и упускать через сальники масло.
Истра, 120 метров. А как это можно продиагностировать? У меня 2.2 включение, 3.2 отключение, бак 2 атмосферы. Раз 10 подряд сливал-заливал, но все работало корректно. Гидроудара у бака при резком сливе (кран 3/4 открытый на полную сразу из бака) не наблюдается.
Я правильно понимаю, что подразумевается, что насос нагнетает в таком случае давление выше установленного? У меня также стоит клапан предохранительный на 6 атмосфер - его я тоже проверял, он исправен.
Извиняюсь, поторопился с созданием темы) Причина все же в греющем кабеле - пробило терморегулятор, он и завонял, даже в выключенном состоянии "насыщал" воду. Автомат отвечающий за греющие кабели был опущен, я пробовал его включать и он не вылетал, поэтому я подумал, что кабель исправен, а автомат я ранее выключил, как мне казалось. Видимо, вместе с кабелем и автомат тоже вышел из строя.
