Не холодит DANTEX
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Darkkk2020, 20.06.21.
  1. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
    Не холодит DANTEX
    Добрый день! Проблема такая, была утечка фреона на четырехходовой клапан! Запаяли, собрали, заправили и кондей дует комнатной температурой! Трубки от компресора горячие а на радиаторе комнатной температуры! На выходе где сервисный порт обе трубки тоже комнатной температуры! В чем может быть проблема?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Улетел фреон снова.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А 4х ходовой горячий?
    Комппессор по ошибке встает?
    Вообще ошибки есть?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сами пишете, сами отвечаете.
  5. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
    4хходовый тоже горячий, компрессор не останавливается, ошибок тоже не показывает! Может какая трубка забита,
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Давление и температуры труб и воздуха можете измерить?
  7. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
    От компресора до 4хходового трубка очень горячая и сам компрессор такой же температуры! Точно градусы сказать на данный момент не могу! На выходе обе трубки уличной температуры, на улице +20!
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У вас на 4х ходовом 4 трубки, две должны быть горячие, две холодные, вентиляторы должны работать, компрессор низ должен быть теплый, по косвенным признакам нехватка фреона.
    Или вам напаяли плохо, или убили 4х ходовой если его перепаивали, возможно идет смешение фреона если три трубки теплые, и по факту опять утечка возможна.
  9. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
    В кондей залили фреон, включили сразу, холода сразу не было! Судя по цвету трубок, клапан конкретно перегрели! Может быть в этом и проблема?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может, стоит ощупать все 4 трубки.
  11. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
    Я так понимаю охладитель на внешнем блоке тоже должен быть горячим? А он уличной температуры
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Как то так, можете все проверить, или мастера вызвать.
    Но если он сразу не заработал после пайки, есть косяк. Стоит все вновь делать, иначе никак.
  13. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
    Можно ли заменить датчик температуры внешнего блока (e248681 gx600) на какой то другой или обязательно такой же ставить?
  14. Darkkk2020
    Darkkk2020
    Darkkk2020
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Darkkk2020, я спрошу прямо, хотя извиняюсь ..Вы дурак ? Вам запаяли проход в кондиционере, а вы датчик меняете ?
    Сказали же вам уже
    Два раза подряд.
