Как устроить пол балкона
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мебельщик, 17.01.10.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Помогите с полом балкона. Поставили сруб из оцилиндровки возникла проблема устройства пола правого балкона он же потолок гостинной. На момент проектирования я этой проблемы не учел, а проектологу было по барабану. Теперь не знаю как сделать чтоб с потолка не капало и на стены не лило, при всем этом тепло не уходило.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Можно посоветовать плоский шифер с соответствующим устройством гидроизоляции примыканий.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Столкнулся с такой же проблемой.
    Делал полный пирог крыши. Но обрешеку делал как черновой пол, чтобы можно было ходить. Сверху покрывал оцинкованным листом под уклоном (чтобы вода стекала), на который выкладывал деревянную решетку (не закрепляя). С получившийся крыши-балкона делал сливы. Боюсь правда, что решетка-пол со временем продавит/протрет оцинковку-крышу
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стелите доски, делаете стяжку под наклоном на улицу. Потом плитку и желоб по которому будет стекать вода, и выводите наружу. Или стекли те балкон, чтоб ни дождь ни снег не попадал на пол балкона.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Стяжка, даже армированная, для деревянного дома не вариант. При первом же "шевелении" при усадке дома - затрещит со всеми вытекающими последствиями ,,,, и втекающими :)]. Плоский же шифер - 12-15 мм, допускает деформации, легко выдерживает вес не одного человека.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то при усадке дома, пол не смещает по диагонали . Максимум наклонит по уровню, но стяжке ничего не будет. С таким же успехом должно сломать любую мебель находящуюся в доме. Плоский шифер может выдержать, а бетонная плита даже в 1см. нет?:)]
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Нет треснет
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вопрос интересует не совсем по теме - а почему обязательно треснет. Нельзя как то отвязать стяжку от усадки сруба.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Стяжка в любом случае так или иначе "опирается" на сруб. Она должна быть тогда или очень прочной - в пределе имея одну точку опоры (напр. в центре) - держать себя и хотя бы того, кто на ней стоит , при этом должны быть обеспечены герметичные примыкания к стенам сруба . Поэтому она должна быть либо подвижной, либо гибкой/эластичной как например фанера или шифер
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    С моей точки зрения герметичное сочленение стяжки и сруба невозможно. Поэтому надо сразу закладывать какие-то бортики, скользящие относительно сруба. А стяжку - на, например, фанеру, которая тоже скользит относительно сруба (т.е. что то типа скользящего поддона получается)
    Интересуюсь, так как планирую делать стяжку в санузле сруба, ну а на балконе тоже самое
  11. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Предлагаю следующую схему .
    Работает на практике. не протекает . стены не мочит. гранулят обязателен (можно насыпать даже мелкий щебень или мрамор).
    В самом углу примыкания для сглаживания угла , во избежании разрыва материала ,можно пустить треугольный плинтус с плоской поверхностью .
  13. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Я бы застеклила эту часть балкона.
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Всем спасибо! Решил временно на год - 1,5 положить оцинковку. В последующем остеклить, в том числе и проем между перилами и нижним бревном. Стекло 5мм в раме ПВХ, вчера у знакомого видел. Смотриться классно, жаль не сфотографировал. А по полу естественно пирог.
  15. малышев
    малышев
    малышев
    Красногорский район
    Доброе время суток!
    У меня сделаны в санузлах плиточные полы, сразу после монтажа дома, причем в одном ещё и труба с вентканалами проходит, прошло 3 года и ничего не трещит. Моё мнение сторона где будет балкон со стяжкой и плиткой садится будет быстрее из-за веса, соответственно будет перекос. Так же я для себя не делал бы плитку из-за того, что полы в теплое время года будут холодными, а хочется постоять босиком, детям не объяснишь, что пол каменный. Я бы сделал кровельный пирог с уклоном, а сверху с зазором дощатый пол, причем там где будут осадки сделал бы зазор между досками, чтобы вода стекала по кровле. Благодаря вентиляции доски обработанные не скоро прогниют.
    Да и ещё, делать балкон, а затем стеклить его, проще было использовать площадь под внутренние помещения. В принципе вынос кровли хороший, не так много осадков то и будет попадать.
