Строю лестницы на террасу
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ося, 20.06.21.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Полностью доделал каркас лестницы. На днях куплю масло для террасы (уже нужно обновлять), заодно покрою и ступени. А там и пикниковый стол подтянется. И прочие мелочи по саду;)
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Закрутил сваи для большой лестницы. Ступени буду красить сразу на 2-е лестницы, оптом;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера полностью доделал площадку под большую лестницу, доварил косоуры и опорную балку. И вечером всё загрунтовал.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На большую лестницу мне нужна балка длиной 3250 мм., а профиль у меня 3000 мм. Не стал брать 6 метров, чтобы отрезать нужную длину, а приварил обрезок. И тут мне пригодился опыт работы в ОТК на заводе металлоконструкций;). Там все соединения подобного рода делаются на подкладных пластинах. Вот и я решил попробовать. Прихватил внутри 4 пластинки IMG_0261.JPG IMG_0262.JPG ,
    подготовил сварное место с притуплением и зазором IMG_0263.JPG . Потом сварил. Сначала корень шва (подварочный шов), который соединил 2 половинки и пластины,
    а потом и основной шов IMG_0265.JPG . Получилось очень надёжно.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Собрал воедино все косоуры IMG_0289.JPG . Вечерком покрасил всё в финишный цвет. И занялся ступенями.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как всегда, прораб внимательно следит за моей работой:)]
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как уже писал выше, ступени - лиственница. Немного браширнул доски, и покрыл на 2 раза террасным маслом
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Начал собирать с маленькой лесенки. Последовательность монтажа ступенек (отдельных досок) такая у меня.
    Выставляю доску в размер. Карандашом делаю разметку отверстий крепления. Сверлю пером 12 мм. на глубину пробки. Потом окончательно выставляю доску на то место, где она будет стоять, и фиксирую струбцинами. Сверлю под тело самореза, диаметр сверла +1 мм. больше диаметра самореза. Кончик этого сверла делает риску в косоуре. Снимаю доску и сверлю по рискам пионерное отверстие под саморез. Потом совмещаю отверстия и закручиваю саморезы. Глушу пробками.
    И так 48 раз на маленькой лестнице, и 84 раза на большой. И это пока без подступенков;)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил ступени на парадную лестницу. Теперь смело можно разбирать времянку;) Подступенки ещё сохнут. А их обязательно нужно поставить, для безопасности собаки. Хотя много людей мне сказали, что без подступенков лестница получилась парящая в воздухе. Да мне и самому так нравится. Но здоровье собаки на первом месте:love: Продолжение будет. На повестке дня ограждение террасы, перила на лестницы и прочие украшательства:)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С большим опозданием, но продолжаю;).
    Сделал подступенки на обе лестницы.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С момента последних фотографий лестниц прошло почти 4 месяца, с 27 сентября. А как всё изменилось - сейчас снег кругом. На днях сделаю очередную порцию фоток. Есть что показать. В плане наблюдений за лестницами, за их поведением в морозы.
  12. ОСвета
    ОСвета
    ОСвета
    Северо-Запад
    Классно получилось:super: Ждём продолжения. Я так понимаю, не хватает перил. Наверное будущим летом?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, это всё на лето. Там в комплексе ограждение террасы будет. Нужно сделать всё в едином стиле.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По осени сделал щиты на грунт. Щиты временные, из старых грядок. IMG_2354.JPG Мне нужно было понимание, как поведёт себя пучение грунта. И оно пришло;)На маленькой лестнице грунт поднялся изрядно. На фото видно, что щит на грунте приблизился к нижним вертикальным элементам лестницы.
    А зазор был примерно 70 мм. Теперь там около 10 мм. IMG_2355.JPG IMG_2356.JPG . Пришлось этот щит отрывать (примёрз) и выдвигать наружу. Опять же это наблюдение даёт мне подсказку, что не нужно входной помост задвигать далеко под лестницу. Достаточно положить его рядом.
    На большой лестнице щит не поднялся IMG_2357.JPG IMG_2358.JPG .
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Однако, Если щиты на разных лестницах ведут себя по разному, то поведение самих конструкций подтверждает мои многолетние наблюдения. Грунт играет. Это хорошо заметно вот в этих местах - это расстояние от основания перил до столбов. Летом сделал зазор между столбом и основой примерно 15 мм. На маленькой лестнице он остался таким, каким и был IMG_2362.JPG , но с одной стороны. На другой стороне зазор уменьшился до 5-7 мм. IMG_2363.JPG А на большой лестнице немного похуже. Там зазора не осталось IMG_2359.JPG IMG_2361.JPG . Т. е. наблюдается движение грунта вместе со сваями. Значит решение поставить крыльцо на сваи с лифтами было верным;) Чему я очень рад. Т. к. лифты на сваях расположены в удобном месте, то остаётся просто залезть туда и отрегулировать первоначальный вид лестниц.
