Течёт труба водоотвода
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем СергА, 18.06.21.
  1. СергА
    СергА
    СергА
    Добрый вечер!
    Проблему обозначил в заголовке. Вот фотки
    Это в ванной комнате, под самой ванной, сфоткал как получилось. Труба вроде бы стальная.
    Вопросы следующие:
    1. Чинится ли это (ну там жидкая сварка или что-то в этом роде);
    2. Если чинить не самому (если чинится), то сколько стоит;
    3. Если менять, то сколько стоит.
    На сайте можно найти исполнителей? Это в разделе "Компании"? Подскажите где.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Чинится, начиная от банальной сварки и заканчивая банальным хомутом бондажём.
    Нужно смотреть по месту, у вас плоховато видно что и как
    2. Чиниться и самому.
    Сколько не самому - сказать трудно, сейчас и цены меняются и исполнители по разному берут и от местности сильно зависит.
    За разовую работу могут запросить не дешево.
    3. Менять - смотря сколько менять. И что менять. Смотрите выше пункт
    Например (это просто пример) может стоить и 5 и 10 и даже 15 т. р.
    Исполнителей можно поискать на нашей бирже - она наверху страницы.
    И вам не обязательно искать компанию- это и частник сделает.
  3. СергА
    СергА
    СергА
    Спасибо!
    Бондажём Вы меня немного обнадёжили). Раньше с таким не сталкивался. Хотя место жутко неудобное. Как туда подлезть ума не приложу
    Ознакомился с порядком размещения заказа на бирже. Посоветуйте, пожалуйста, как быть с возможностью предварительной оценки ситуации, чтобы каждого потенциального исполнителя не привозить на место. Фоток побольше наделать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По бондажу - что там подлезать?
    Бондаж- это хомут с резинкой.
    Этих хомутов полно и в сантехнике и даже в автомагазине.
    И даже самому можно сделать из перфоленты или просто куска металла.
    Главное определиться с величиной повреждения.
    А оценка ситуации - это максимально подробные фото, с разных сторон, что- бы всё было видно и понятно как вы видите глазами.
  5. СергА
    СергА
    СергА
    @Джипер, @Джипер,
    Этот участок трубы в самом углу, под ванной. Я руку с телефоном, чтобы сфотографировать, с трудом просунул.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нужны подробные фото. :)
  7. СергА
    СергА
    СергА
    День добрый!
    Вот немного наснимал:
    И со стороны кухни:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Течет там где труба проходит стену?
    Это у вас чугунная труба?
    И стена это у вас кухня - ванная?
  9. СергА
    СергА
    СергА
    Течёт из-под раструба, видимо там, где видна ржавчина.
    Стена кухня-ванная, да.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Раз подход есть - вокруг трубы увеличьте отверстие в стене- для удобства работы.
    Затем очистите трубу как следует что бы выяснить что там у вас - свичь - отверстие или трещина.
    Так как сильно го давления там нет, т. к. это слив, можно подобрать хомут бандаж на резине, а то и на какой либо мастике - типа битумной или резиновой, каучуковой.
    А может даже и заварить - если труба железная.
  11. СергА
    СергА
    СергА
    Да, через кухню - это, видимо, единственный вариант без распиливания ванны.
    Немного напрягают те две шляпки, которые видны на фото в первом посте в стене рядом с трубой. Что они там держат? Не развалится стенка. Какое у неё устройство?
    Ну и заварить, наверное не получится: снизу ведь не подлезть.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Это могут быть гвозди.
    У вас похоже стена - это листы шифера или ацеида на деревянном каркасе. На всякий случай поаккуратнее с увеличением отверстия - шифер и ацеид хрупкие.
    Это по месту выясниться. Примерно я написал выше.
    Профессионал сварщик думаю подлезет и заварит.
  13. СергА
    СергА
    СергА
  14. СергА
    СергА
    СергА
    Добрый вечер!
    Ну вот, дошла очередь до трубы. Плюс удалось её сфоткать в момент протекания.
    Хотя, честно говоря, такая там трещинка, что не пойму, как из неё так много просачивается.
    Как на взгляд специалистов: бандажом в таком месте получится. или нужно варить?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно лучше заварить.
    Но и бандаж можно попробовать.
    Нужно только точнее величину трещины определить.
    Два хомута, разного диаметра на участки трубы разного диаметра, по сторонам трещины.
    Хомуты зажимают изогнутую жесткую пластину по форме того места где трещина. Под пластину кладёте резину и зажимаете хомуты- изогнутая пластина точно зажимает резиной трещину.
