Прокладка нескольких NYM в кабель-канале
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Buriat, 17.01.10.
  1. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Доброго времени суток Всем!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. В дачном доме планирую монтаж проводки в кабель каналах; выбрал NYM кабель. Планировал проложить несколько линий параллельно в одном канале, с заполнением канала не более 80%. Однако на форуме вычитал, что NYM нельзя прокладывать в пучке. Теперь не знаю что делать. Буду раз за полезный совет. Спасибо заранее.
  2. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    А какой дом ? Какие стены ? Материалы: горючие / не горючие?
  3. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Дом деревянный, стены обшиты вагонкой (с пропиткой), кабель канал обычный без разделителя. Планирую провести линии розеточной группы (NYM-J 3x2,5 мм2) и освещения (NYM-J 3x1,5 мм2).
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот пока для начала -
  5. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Для Buriat:
    ПУЭ - 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    NYM можно прокладывать пучками в кабель каналах. Есть такой NYMнг-LS. В описании сказано: В связи с постоянно растущими требованиями к пожарной безопасности кабельно-проводниковой продукции, в январе 2008 года на заводе «Севкабель» запущен в серийное производство кабель NYMнг-LS на переменное напряжение 0,66 кВ (ТУ 3521-039-05755714-2007, Сертификат соответствия № РОСС RU. ME20.B05903, Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП019.В02042). Новый NYMнг-LS соответствует требованиям по нераспространению горения в пучках, то есть может быть использован как альтернатива ВВГнг-LS.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот Снип что говорит -
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В пластиковом канале разрешена прокладка кабелей по горючему основанию в ПУЭ.
    Только в ПУЭ записано: 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    2.1.4
    Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Прокладывайте смело. И кабель хороший, и вариант прокладки удобный.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабели марки NYM не предназначены для групповой прокладки. Исключительно для одиночной.
    Для групповой прокладки подходят кабели с индексами нг, нг-LS.
    Используя кабели не по назначению, всю ответственность за принятое решение несете исключительно Вы сами.
  12. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Спасибо, мне уже это разьяснили. В принципе я и так несу ответственность за то что строю. :)]
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У вас устаревшие сведения. Прокладываются без проблем.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Хотелось бы заметить, что один из производителей кабелей марки NYM, и по немецкому стандарту и по собственным ТУ, который руководствуется в своей деятельности современным ГОСТом "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", вряд ли обладает как вы выражаетесь "устаревшими сведениями".
    Выдержка из ГОСТ:
    5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной безопасности на следующие типы исполнения:
    - кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без исполнения);
    - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение — нг);
    - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — нг-LS);
    - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF);
    - кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — нг-FRLS);...
    Хотелось бы также подчеркнуть, что прежде чем советовать что-либо, неплохо было бы знать нормативную документацию на изделия.
  15. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Про кабель теперь мне понятно, спасибо.
